标题: OPPO Reno5自动关机不开机(相机座子腐蚀) [打印本页]
作者: 维修工一名    时间: 2023-6-15 10:48
      一台在使用中自动关机不进系统的 OPPO Reno5,将座子处理干净后扣上像头开机测试,播放视频半小时没有重启,故障完美修复。
      【故障机型】OPPO Reno5
      【故障现象】自动关机不开机
      【维修过程】接到一台客户送修的机器,型号为 OPPO Reno5,故障使用中自动关机不进系统。
      跟客户沟通说手机有进过水,拆出主板放在显微镜下观察,发现主板防水标发红,摄像头座子有腐蚀的痕迹。看了下座子旁边就是跟接地脚,且腐蚀的地方直通CPU,星币就是这里的问题。
OPPO Reno5自动关机不开机 图1
OPPO Reno5自动关机不开机 图2
OPPO Reno5自动关机不开机 图3
OPPO Reno5自动关机不开机 图4
       【维修结果】将主板装进壳件内,手机可以正常开机了,测试手机的WiFi蓝牙,声音,充电,指纹,照相,打电话等功能都正常,维修到此结束。
      本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载!
作者: jyou    时间: 2023-6-15 14:24
谢谢分享!我还以为要撸U呢
