标题: MacBook Air M1 A2337单电源不能开机 [打印本页]
作者: 维修工一名    时间: 2023-6-12 09:45
       故障机型:MacBook Air M1 A2337
       故障现象:单电源不能开机,触控板用不了
       维修过程:接到一台客户送修的机器,型号为MacBook Air M1 A2337,故障表现为单电源不能开机,触控板用不了。
MacBook Air M1 A2337单电源不能开机,触控板用不了 图1
       接到机器先上电看电流,给电源接口上电,发现电流可以上到200mA掉下来,测量供电发现12V,3.8V都有产生,换了个接口发现也是一样,这种上电掉电的机器最好用示波器来看比较精准,用示波器抓波,发现3.8V的波形正常,12V出来后被拉低了,说明后面有过载,5V电压产生后瞬间被拉低了。
       这边提供一下这块板的上电时序,适配器送进来5V电压,经过充电IC产生12V供电,再经过转换芯片转换成3.8V,.3.3V,5V三路主要供电。
MacBook Air M1 A2337单电源不能开机,触控板用不了 图2
       现在5V被拉低,而触控板用的也是5V供电,说明是5V不正常引起的故障,我们给5V施加一个电压,来判断这条线路有没有问题,电流表调到2V电压,给5V加电,发现有一个芯片UC840发烫,那手中刚好就有料板,直接换一个新的芯片上去,再上电发现故障依旧,说明不是芯片的问题。
        打开原理图找到这个芯片,发现这个芯片是5V转换成PP5V_S2SW_IPD,转换以后得供电分为两路给键盘背光和触控板供电用,将这两路供电逐个断开,看是那一路导致的问题,先断开触摸供电的电感LT403,再上电测试,发现故障依旧,再断开背光供电的电阻RD882,上电发现可以正常上电,5V升压到20V,基本就确定故障再背光电路了,
MacBook Air M1 A2337单电源不能开机,触控板用不了 图3
        M1的键盘背光电路很简单,从左到右,5伏经过一个电感一个二极管升压,四个高压电容滤波,点亮键盘背光,背光就能正常使用了,我们先把这四颗滤波电容拆下来,子啊将电阻补回去。开机测试可以正常升压,说明故障就在电容身上,补上颗好的电容,再开机测试故障修复。
MacBook Air M1 A2337单电源不能开机,触控板用不了 图4
        维修结果:将主板装机,开机测试可以成功点亮,进系统测试录音,相机,声音,WiFi都正常,维修到此结束。
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载!
作者: 富顺龙腾电脑    时间: 2023-6-12 09:56
这种问题确实是很多
作者: yuhuoliang    时间: 2023-6-12 10:26
看帖过来学习的。点赞
作者: 雪中飘    时间: 2023-6-12 10:39
这是王总小号??
作者: JasonW    时间: 2023-6-12 10:42
谢谢楼主分享,思路清淅学习了
作者: 留不住妳的吻♀    时间: 2023-6-12 10:53
路过看看 学习一下
作者: 碟之·恋影    时间: 2023-6-12 12:24
                  x学习一下
作者: lbsm    时间: 2023-6-12 22:18
示波器买了几年了,还不会用
作者: 小李001    时间: 2023-6-12 22:55
路过学习一下,谢谢分享
作者: xiaoyun    时间: 2023-6-13 02:33
不要脸啊;别人b站发的,你还快修旗舰店原创
作者: laowu8788    时间: 2023-6-13 05:59
直接5v烧鸡用热成像应该就能定位故障点。
作者: 合肥怡飞    时间: 2023-6-13 09:02
可以发。 授权了。
作者: 杜俊岩    时间: 2023-6-15 10:25
这个必须学习一下
作者: u1481114    时间: 2023-6-15 12:14
朋友,是谁告诉你12V产生3V/5V/3.8V,还配一个图,只是一个short的主板,为什么写这个错误过程,是在忽悠谁?给谁下套?如果你真的想了解维修主板的思绪,加QQ1146133845相互学习。
作者: 合肥怡飞    时间: 2023-6-15 20:48
u1481114 发表于 2023-6-15 12:14
朋友,是谁告诉你12V产生3V/5V/3.8V,还配一个图,只是一个short的主板,为什么写这个错误过程,是在忽悠谁 ...
2b货。
现实你只看到了结果。 而没有看懂过程, 这个短路是用万用表测不出来的。
作者: suyajuncn    时间: 2023-6-16 17:18
技术流弊
作者: star365592445    时间: 2023-6-17 19:43
技术不错!学习了!
作者: GZFENG889    时间: 2023-6-18 09:27
谢谢楼主分享经验 ,思路清淅值得学习
作者: u1481114    时间: 2023-6-19 12:11
合肥怡飞 发表于 2023-06-15 20:48
2b货。
你自己才SB,,一个short的主板,有很多方法(二分法,七分法,等等)。不知道是谁教你的,用烧机这懂最差劲的方法,真是不怕主板击穿。下次,有钱还是再买热成仪,用这个傻b方法,你可用。短路主板,逻辑是一定不上电修。上电修 You really bad 。
作者: star365592445    时间: 2023-8-4 21:36
技术不错!思路清晰!学习了!
作者: star365592445    时间: 2023-8-10 21:25
技术不错!思路清晰!学习了!
作者: 171244862    时间: 2023-8-10 22:00
不错,,,,,,,,,,,,,,,
作者: star365592445    时间: 2023-8-11 17:11
技术不错!思路清晰!学习了!
作者: 刘飛    时间: 2023-8-11 22:23
感谢无私奉献
作者: u1457162    时间: 2023-9-14 22:32
人家万用表,热成像,一个都没用,这这这
作者: u1457162    时间: 2023-9-14 22:33
u1457162 发表于 2023-9-14 22:32
人家万用表,热成像,一个都没用,这这这
说错了,不是没用万用表,是没打阻值
作者: a842028812    时间: 2023-10-3 10:06
u1481114 发表于 2023-6-19 12:11
你自己才SB,,一个short的主板,有很多方法(二分法,七分法,等等)。不知道是谁教你的,用烧机这懂最差 ...
不一定的,MAC有不少短路也能上电,你估计接触的少,要看短路的啥地方!
作者: 彭凌飞    时间: 2023-10-3 16:15
路过学习,感谢经验分享
作者: 彭凌飞    时间: 2023-10-3 16:16
路过学习,感谢经验分享
