标题: 电源管理芯片要满足哪些条件才能正常产生cpu供电 [打印本页]
作者: 蜗牛传说    时间: 2023-6-6 18:59
  一个vx b450i主板,没有cpu供电,芯片是ir35201,检测发现没有开启电压,开启电压修好以后还是不出cpu核心供电,但是有核显供电出来,找了个芯片换上后核心供电出来了,但是没有核显供电,这就蛋疼了,难道两个芯片都是坏的?
然后tb买了两个新的芯片,新的芯片换上后核显和核心供电都没有,换了两个新买的都是核心核显供电都不出
这就奇怪了,之前两个芯片一个出核心供电一个出核显供电,说明外围电路应该是正常的,但是换了tb买的芯片两个电压都没有了
没有思路了,请大佬指点一下
作者: 月饼    时间: 2023-6-7 08:07
有没有可能是带程序,找个同品牌剪板的试试?
作者: 蜗牛传说    时间: 2023-6-7 11:03
问过说这个芯片不带程序
作者: tulijunyw    时间: 2023-6-7 11:05
等楼主修好,学习中,
作者: wuyiluguo    时间: 2023-6-7 15:38
没焊好?电路板掉点?买的芯片是坏的?
作者: 蜗牛传说    时间: 2023-6-7 17:22
wuyiluguo 发表于 2023-06-07 15:38
没焊好?电路板掉点?买的芯片是坏的?
1重新焊过,拖锡过,放大镜看过焊接应该没问题,2电路板肯定没掉点,3难道新买的两个芯片都是坏的?
作者: 大白菜门诊部    时间: 2023-6-7 23:45
假货太多
作者: jiejiequyi    时间: 2023-6-7 23:55
现在的主板连cpu供电芯片都带程序了吗?
作者: 皇痴筿福    时间: 2023-6-8 05:29
芯片质量堪忧,假货多!
作者: loveshan17    时间: 2023-6-8 11:05
多数质量问题吧。我遇到过换了四个供电芯片,才正常,
作者: 蜗牛传说    时间: 2023-6-8 11:58
这。。。。
作者: laowu8788    时间: 2023-6-8 15:13
假芯片大概率。。。
作者: WX学习    时间: 2023-6-8 15:47
没焊好?电路板掉点?买的芯片是坏的?
作者: 易修维捷    时间: 2023-6-9 10:56
芯片带程序的
作者: u1481582    时间: 2023-6-9 20:47
深水宝里基本上没真货,推荐立创商城或者得捷电子官网、贸泽电子官网
作者: ws7777    时间: 2023-6-14 07:08
我怎么记得这个芯片都是带程序的?就是原主板芯片上有个圆点,看颜色可以看出是否带程序
作者: 李璇    时间: 2023-6-14 07:57
Programmable 1-phase or 2-phase operation for Light
Loads and Active Diode Emulation for very Light
Loads
可编程的单相或双相操作,适用于轻型负载
负载和有源二极管仿真,用于非常轻的
负载
芯片可编程,也可以是出厂默认的状态,网上也有英飞凌的专用编程器卖,现在修个机器不容易,坏芯片充斥市场,给维修的造成很大困扰。台板一时搞不定就换板吧。坏板有时间再斟酌。
作者: 廿四味    时间: 2023-6-15 16:19
换回那2个还是一样的问题吗?我修的V星X299主板一批都是用的这个芯片,问题都一样,开机时有一会电压,从好板上把主电压IC和分电压IC全换了都一样,但有2块坏的互换了竟然都好了,很神奇,到现在不知什么问题。
作者: 蜗牛传说    时间: 2023-6-15 22:29
已经搞定了,是有个MOS管坏了,那么这种复合mos管应该怎样测量好坏呢
作者: 蜗牛传说    时间: 2023-6-15 22:32
已经搞定了,换上那个出核心供电的芯片发现有个bos管很烫,拿掉mos管电压就出来了,和你说的一样过一会电压就没了,然后4个芯片反复换,终于出电压了,很神奇
作者: ws7777    时间: 2023-6-16 18:05
蜗牛传说 发表于 2023-6-15 22:32
已经搞定了,换上那个出核心供电的芯片发现有个bos管很烫,拿掉mos管电压就出来了,和你说的一样过一会电 ...
完了,我手头也有一张显卡,用的也是复合mos管,输出电压也是也是时有时无,正头大呢。难道复合mos管一路有问题,就会影响到其他几路吗?
作者: 廿四味    时间: 2023-6-19 14:00
我这还有几片换什么都不行呢,上次好的一片又返回来了,我把电容都换了,现在就差电感没换了,发了一个35201装上完全没电压,卖家说是厂家写好程序的,但不一定通用的,现在看来是完全不通用。所以以后不用发这个芯片换了
作者: 廿四味    时间: 2023-6-19 14:12
哪一种呢?如果是上下管一起的可以这样测:https://www.chinafix.com/thread-1342231-1-1.html
作者: 1552694    时间: 2023-6-19 22:05
基本功扎实 谢谢  楼主分享
作者: 蜗牛传说    时间: 2023-6-20 23:10
我问卖家说这个芯片不带程序,确实也是不带程序,之前不出电压是有个mos管坏了
