标题: 基础问题啊,不要骂我 [打印本页]
作者: 猪儿    时间: 2007-8-18 11:06
标题: 基础问题啊,不要骂我
我用数子万用表线笔接地,黑笔接触主板上的各点,比如说MOS管的几个脚,有些蜂鸣要响,有些不响,显几百的数子,请问这是为什么!!!表指在蜂鸣档上
作者: 菜鸟维修员    时间: 2007-8-18 11:22
因为场管的G端触发使起导通了,就响了在不触发的情况下测D  S端有500多的阻值
作者: 夜雨十三天    时间: 2007-8-18 11:31
一般的蜂鸣档设置阻值小于70欧姆就蜂鸣!
判断短路不要听蜂鸣 要看具体的阻值!
作者: 修不来主板    时间: 2007-8-18 11:34
没为什么,不必要钻牛角尖,本来就是正常现象
作者: 猪儿    时间: 2007-8-18 11:36
唉,我看到响了的都是只有20几的数子...那要多少才算是短路
作者: 猪儿    时间: 2007-8-18 11:38
没有人告诉我吗
作者: 张先生    时间: 2007-8-18 12:30
短路不短路要看具体情况,有时几百欧也算短路,有时一两欧也不算短路,没有人能具体说个数值。比正常的数值低比较多就考虑为短路。
学东西死心眼怎么学得好??
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-8-18 12:31 编辑 ]
作者: 菜鸟维修员    时间: 2007-8-18 14:47
在路测的时候有很多情况下蜂鸣是因为电容充放电,所以不要那么在意他
实在不行你就那块摘下来测多简单点事啊
作者: 房生    时间: 2007-8-18 17:18
如果搞清楚了是什么管又知道管脚参数,自然就知道这是为什么了。
作者: 新华海电脑    时间: 2007-8-18 17:59
真是高兴,又学习了一点知识
作者: 菜鸟要进步    时间: 2007-8-18 18:40
场效应管是一种电压控制元件,在主板上大量取代三级管.主要起开关管作用,一般参与供电电路.分为N沟道和P沟道.MOS是金属氧化物半导体的英文缩写.它的三个级为G级又叫栅级,是控制级,D级为漏级,S为源级.比如型号50N03,50代表MAX50A,03代表MAX30V,N代表N沟道.如果在板上测量其是否正常,要先断电,用二级管档,注意要先放电,就是同时短接G.D.S1-2秒.红笔接G级,黑笔接S,只要GS不短路,就基本正常.我是菜鸟请各位老大多关照!
作者: 猪儿    时间: 2007-8-18 18:50
呵呵,学习了哦,谢谢菜鸟兄
作者: 啊伟电修    时间: 2007-8-18 18:50
楼主你没读过电子搞起来是有点难.不过只要有心要学你一定会成功
作者: 猪儿    时间: 2007-8-18 19:04
谢谢鼓励啊,我天天看电子的基础书,到现在就是三级管和场管和稳压管还没搞清楚
刚才看到菜鸟说了下50N03是场管,我想应该型号是数子+N+数子的是场管了吧,还有数子+p+数子
作者: 小不懂    时间: 2007-9-5 21:31
谢谢楼主啦 先顶一下
作者: xzp    时间: 2007-9-5 21:37
看来是要好好学习了!!!!!!!!!
作者: 最难的人    时间: 2007-9-8 18:32
老师说,在线路中两的不准确,还要把一个脚翘起来呀
