ouyanghongxu881 发表于 2023-5-26 22:13
看看复位 核心 内存等主要电压和时钟,不是光有12V\5v\就能开机 ,其他关键信号不正常也一样不开机的
海汉 发表于 2023-5-26 22:39
谢谢,现在是能开机,就是不亮屏
ouyanghongxu881 发表于 2023-5-27 17:43
可以试着先刷下BIOS,先软后硬的原则去排查
百花村软件园 发表于 2023-5-29 18:15
刷个BIOS试试吧 有可能会好哦
ouyanghongxu881 发表于 2023-5-27 17:37
插独立显卡试一下 如果还是不亮 说明主板就是缺少部分电压,照样交不开机
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
