标题: 技嘉B85M-DS3H-A不出CPU供电 [打印本页]
作者: korochi    时间: 2023-5-23 19:43
       技嘉B85M-DS3H-A,有时候能亮机,有时候不能亮。亮机的时候正常也不死机。不能亮的时候反复掉电重启,测量供电时钟复位全部正常,所以我先是刷了个BIOS,结果故障依旧。后来情况又有变化,触发直接秒掉电,并且不会自动重启。测量发现没有CPU供电。
供电芯片是ISL95812.测量发现VR_ON触发时为6V不正常,VR_ON是12V通过DR92和DR100分压得来。测量发现DR92为1K,图纸显示为10K,不正常,更换后故障排除。
作者: ouyanghongxu881    时间: 2023-5-23 21:13
技术精湛 配位置图效果会更好
作者: u1501368    时间: 2023-5-24 08:16
有图纸加理论,一般不会有太大的问题
作者: jAh5216    时间: 2023-5-24 08:34
技术精湛,学习了,
作者: San7756    时间: 2023-5-24 10:17
技术精湛  谢谢分享
作者: soncihy    时间: 2023-5-24 10:52
VR_ON正常值多少?
作者: u1494373    时间: 2023-5-24 14:09
谢谢分享  学习了
作者: 付豪杰    时间: 2023-5-24 14:16
有图纸就是方便
作者: korochi    时间: 2023-5-24 14:19
soncihy 发表于 2023-5-24 10:52
VR_ON正常值多少?
这问题问得好,VR_ON技嘉主板有些是1V有些事3V,都是正常的。
作者: u1494373    时间: 2023-5-24 15:06
技术精湛,学习了,
作者: 2428694280    时间: 2023-5-24 22:51
不错,学习一下。。。
作者: u1491989    时间: 2023-5-25 08:30
有主板实物图对照的话,效果就更好了。
作者: shilewang    时间: 2023-6-5 21:43
VR_ON正常值多少?
在这里通过电阻分压计算应该是3V
