标题: 联想P300/E32主板(IS8XM),支持NVME启动BIOS [打印本页]
作者: swat001    时间: 2023-5-20 19:13
联想P300/E32主板(IS8XM),支持NVME启动BIOS,主板是C226芯片组,5个SATA接口,不支持M8500T等Q87主板。编程器刷入!主板图片如下图
IS8XM(NVME)_8MB.fd
8 MB, 下载次数: 72, 下载积分: 下载分 -2 分
8
IS8XM(NVME)_4MB.fd
4 MB, 下载次数: 71, 下载积分: 下载分 -2 分
4
作者: pzgcn10    时间: 2023-5-28 02:20
怎样看主板Bios是8M还量4M?
作者: pzgcn10    时间: 2023-5-28 02:30
Thanks!正好在寻找C226支持NVME启动BIOS
作者: u1503576    时间: 2023-6-10 22:32
很强已经刷上了 如果 后续提供 一个 支持 E3 1200V4 的bios就更完美了
作者: VXHcm1Qe    时间: 2023-9-15 11:09
下载试试看
作者: u1462743    时间: 2023-9-15 12:02
pzgcn10 发表于 2023-5-28 02:20
怎样看主板Bios是8M还量4M?
看楼主的主板图片,左测(U4)是8M,右侧(U5)是4M。
也通过BIOS芯片上的数字来计算,比如,芯片是25Q64FVS1Q,就是64除以8,就是8M的芯片。如果芯片是25Q32FVS1Q,就是32除以8,就是4M的芯片。就是通过除以8来计算。
作者: VXHcm1Qe    时间: 2023-9-15 12:08
两个都要下载
作者: pzgcn10    时间: 2024-1-6 23:59
正好在寻找C226支持NVME启动BIOS,非常感谢!
作者: xianrenhome    时间: 2024-10-19 15:14
正好需要 谢谢~
作者: u1570485    时间: 2024-11-4 13:25
支持好~~~支持好~~~支持好~~~
作者: u1574882    时间: 2024-12-13 12:05
请问用编辑器 是说要拆主板上的芯片,编辑完再安装回去吗?
作者: swigon    时间: 2025-1-12 20:43
联想的IS8XM主板到底有多少种型号
作者: VXE9SWmR    时间: 2025-1-13 19:01
为什么是fd结尾?还望楼主告之
作者: swigon    时间: 2025-1-16 22:13
Q87的板子和这个c226的怎么看起来一模一样
作者: kingones8    时间: 2025-3-14 15:43
good...................................
作者: VXhWGduc    时间: 2025-4-12 23:46
为什刷完了,
但在启动里面看不到nvme银盘
作者: u1462743    时间: 2025-4-14 07:51
买个烧录夹就可以。不用拆BIOS芯片。
作者: u1462743    时间: 2025-4-14 07:52
VXhWGduc 发表于 2025-4-12 23:46
为什刷完了,
但在启动里面看不到nvme银盘
联想主板都是这样。不显示硬盘。但不影响使用。
作者: VXhWGduc    时间: 2025-4-23 21:29
谢谢楼主
作者: VXXpHa0p    时间: 2025-5-22 12:47
怎么变成rom文件可以直接刷的?
