求助联想拯救者2019,插电池重启不开机
siwenren2006
2023-5-15 20:26
联想拯救者2019 ,单独插电源,单独插电池开机重启都正常,插电源和电池之后重启就亮电源灯死机了,要强制关机才能开机,这是哪里问题?
rimnmgds
2023-5-16 01:48
是原装电源测试的还是可调电源
San7756
2023-5-16 14:33
快速启动关了吗?
恋上【妳的床】
2023-5-16 15:19
是不是供电芯片47脚的电阻变质了
知安宁
2023-5-16 17:49
有没有换过电池看下
siwenren2006
2023-5-18 09:55
知安宁 发表于 2023-05-16 17:49
有没有换过电池看下
一开始换了个某宝电池同样故障,最后换了售后原装的好了
一招搞定
2023-5-18 09:59
会不会是保护隔离问题
bj549
2023-5-18 15:51
感谢楼主分享
1210351965
2023-5-18 15:55
遇到过一个一样的,进系统更新BIOS好了,BIOS拆下刷过不行,需要更新EC程序,系统更新BIOS回顺带把EC程序更新
xfzl
2023-5-19 07:25
现在的CPU阻值这么低了吗?0.001欧
好人跟班
2023-5-19 14:28
过来顶顶。
931297675123
2023-6-5 00:58
我有遇到过 电池 电源同时进系统死机 黑屏 然后我进安全模式正常, 然后我找了一个没有打驱动的系统也正常,然后我一打集显驱动就黑了 我以为是集显CPU坏 后面我参照 系统中插电源死机维修 看看CPU电压 有没有问题 2M电阻也换了没用 然后换了CPU电压芯片 OK
