标题: 今天维修一液晶关机白屏 [打印本页]
作者: 王玉福鼎盛电子    时间: 2009-8-17 19:22
标题: 今天维修一液晶关机白屏
今天维修一联想液晶关机白屏   打开一测高压板上的开关电压正常  发现高压板上的一CMOS单管被人拆掉   应一导线直接将12V短接过去   有时还出现高压打火    看了一下和它对着的是个4508   从旧板子找了个4511(**08和**11是肯定的   是不是45  记不上很清)  代上好了  总结:板子上有件坏不要随意拆掉短接  最少要分析一下短接后可能 出现的现象和故障
作者: 怀仁人家    时间: 2009-8-25 12:26
关机白屏是高压板关机下仍有电。
作者: 没钱不行    时间: 2009-10-18 20:09
高压板的ON/OFF控制管。
