标题: DELL13-7370 16839-1修好后直拍大腿 [打印本页]
作者: 13488210315    时间: 2023-5-12 16:29
   机型:DELL13-7370 板号:16839-1
   故障:开机屏幕暗屏
   原因: 据顾客描述,关机状态下不小心摔了一下笔记本,再开机就不显示了。报价留机送走客户开始维修。
   维修流程:仔细观察开机后屏幕,发现并不是顾客说的不亮,而是暗屏,相当于没有背光,外接显示器能正常显示画面。心里想,这还不是手到擒来的捡钱活?
   迅速的拆出裸板,电流表跳变明显,应该跟主板关系不大。先换个屏幕试试吧,结果故障依旧。把本机的屏幕换到其他电脑上能够正常显示,证明屏幕没问题。那就只剩下排线了,先不急定排线,再测测主板这边。
   真是活久见,所有能给屏供电包括开启的信号都有电压,这就只剩下屏线了,但是从外观看屏线并无损坏呀,用万用表测量两面针脚也是通的呀,为了确认是否跟屏线有关,购买了同型号的屏线。结果可想而知,依旧暗屏。瞬间陷入绝境,主板、屏线、屏幕全都排查完了,还有啥能引起暗屏呢?
   盯着主板陷入沉思,这不按套路来呀!回忆了一下顾客说的话,关机摔了一下。那会不会把主板屏接口摔的脱焊?赶紧拿起放大镜仔细观察,似乎中间有几个脚有那么一点点翘起来,但不是很明显,管他的,有疑惑就怼它,拿烙铁轻轻的点了几下,再接屏幕,亮了!
    看来后期要买个显微镜了,这密密麻麻的针脚要仔细看有没有脱焊真不容易。
  将此机图纸、点位、BIOS都打包上传,有需要的可以下载。
DELL13-7370_16839-1点位+图纸+BIOS.zip
9.45 MB, 下载次数: 49, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 李传涛    时间: 2023-5-12 18:04
望闻问切还没学到家啊
作者: star365592445    时间: 2023-5-12 20:21
感谢分享!已经下载收藏了。
作者: 王记友    时间: 2023-5-13 09:48
感谢分享的朋友
作者: 圣魔神    时间: 2023-5-14 13:15
考验眼力件的活啊
作者: u1495153    时间: 2023-5-22 00:21
这都能想到了,感谢楼主分享!
作者: cybllc    时间: 2023-5-22 07:33
眼力件的活啊,
作者: 老吴来了    时间: 2023-5-22 09:30
谢谢图纸,收下了
作者: rainer    时间: 2023-5-22 09:37
路过学习,感谢经验分享
作者: u1501157    时间: 2023-5-22 10:04
666,推荐买个ZY-PHC4K 这个好用
作者: 刘家魅力    时间: 2023-5-22 10:44
看来应该插屏线量屏接口的电压。不能只量主板侧。学到了
作者: 514906332    时间: 2023-5-22 11:20
维修还是要仔细   啊,自己有时候也是,
作者: 占卜‰    时间: 2023-5-22 15:51
差评,直接在屏幕上查供电 不是一下子就能知道故障了?
作者: u1492755    时间: 2023-5-23 00:10
学习学习
作者: FY1234FY    时间: 2023-5-24 06:36
吃一堑长一智,没什么,维修经验是慢慢积累的。
作者: 他的她。    时间: 2023-5-24 08:27
主板上面有电压  屏上没电压 不是很好判断问题吗。。。
作者: 被罰站的樹    时间: 2023-5-24 11:42
查屏的供电一直都是习惯在屏幕那边量,咋量主板去了?
作者: 2237008940    时间: 2023-5-30 11:44
加分了,摔的脱焊还是正常自己脱焊的少。。
