标题: 烧得--惨!!联想小新PRO 14ACH2021板号NM-D691进水了 [打印本页]
作者: tantqh 时间: 2023-5-1 13:46
1、接手正常开机,就是屏不亮。
2、拆开发现主板屏线接口严重进水腐蚀,屏线的LEDVDD、INVT_PWM腐蚀断线,主板屏线插座腐蚀短路。
3、清洗插座、刀片断开LEDVDD、INVT_PWM联线,排线腐蚀处飞LEDVDD、 INVT_PWM 2条线到断线前端。
4、信心满满的以为维修工作对此结束,上电故障依旧。测DISPOFF_N阻值为0欧,INVT_PWM电压为0.4V,剩下来的工作就是买点位图,买料板换IT8227VG和UC4,飞线完上电----维修工作结束!
虽没有技术含量,但也要凑个人气! 欢迎感谢大家捧场!!!
作者: 决明子: 时间: 2023-5-1 17:39
技术很好了
作者: FY1234FY 时间: 2023-5-1 21:30
怎么上传的图片?麻烦楼主给讲一讲,谢谢!
作者: tantqh 时间: 2023-5-1 22:07
你的要求问论坛,一定有个满意的答复,与这个主题似乎没有关联。
作者: tantqh 时间: 2023-5-1 22:15
这个图片我表达的清楚吗,你操作试一下。
作者: lghchina 时间: 2023-7-23 13:16
和楼主修一台一样问题的,所有坏的地方都一样,没找到点位图,能发我 一下最好,谢谢
作者: tantqh 时间: 2023-7-23 16:53
NM-D691.rar
(1.86 MB, 下载次数: 145)
