A1466 00165 不定时掉电维修 疑似通病
jackielaus
2023-4-30 13:36
A1466 82-00165 故障现像,有时开机几秒刚出现LOGO就掉电,有时快进系统时掉电,掉电后按开机键电流上到0.6掉电。有时进mac系统不掉电,进WINDOWS掉电。之前修过一台类似的是保险管变质导致,怀疑是同样问题,开机时用热成像检测果然发现保险管温度升到50多度后掉电,更换保险管后问题排除。
ytl098
2023-4-30 14:13
保险管不良测两端电位应该可以发现问题
徐昌辉
2023-4-30 14:20
这个一般短路才会这里有问题 一般都是3.42v有问题
star365592445
2023-4-30 14:51
感谢分享!学习了!
13385365660
2023-4-30 19:12
苹果修的少,学习了
San7756
2023-5-14 15:24
收藏,学习了
维修徒徒
2023-5-14 16:32
时间长了保险老化?
吾话你知道
2023-5-14 18:04
学习了。谢谢分享!!!!
恋上【妳的床】
2023-5-14 18:41
这个问题还没碰到过
恋上【妳的床】
2023-5-14 18:41
机械革命有些机屏幕保险容易不良
小李001
2023-5-14 19:01
路过学一下一下
老石头66
2023-5-14 20:37
学习了,记住!
u1499872
2023-5-14 20:42
有这种现象
u1492755
2023-5-14 22:32
学习了 谢谢
jiejiequyi
2023-5-15 08:03
这个保险管我也换过一次,不过我那次是直接烧毁了,谢谢楼主分享
hnddd
2023-5-15 10:27
ytl098 发表于 2023-4-30 14:13
保险管不良测两端电位应该可以发现问题
应该是的,两边电压应该有区别,或者阻值不正常了
hongcheng138
2023-5-15 10:46
简单任务
2023-5-16 16:35
一 般是cpu供电电容短,保险很容易坏。单保险坏还是第一次听说
知安宁
2023-5-16 17:48
保险两端有压差
JasonW
2023-5-18 09:35
谢谢楼主分享
维客叶孤城
2023-5-24 15:36
air的保险管容易坏,不知道什么原因
