标题: 1060 3g 维修 [打印本页]
作者: shenliz    时间: 2023-4-29 17:22
标题: 1060 3g 维修
一块1060 3g 不出核心供电 测量有en有供电 故先换一个芯片尝试  结果不行  只能细细排查了 芯片是up9509p 比较简单 有用的就是基准 psi ps en vcc 测了一下pg 确实没有 那就说明肯定有条件不满足 测量到ps的时候发现没有电压,有点不对 这个是频率设定 按道理是有的才对 按照图纸来说  是12给的 不会没电压,经过检查,是301k电阻失效 不通 更换就出0.6v左右的电压 维修结束
作者: 信你个鬼    时间: 2023-4-29 20:19
ic 条件缺供电,由分压电路提供,已学
作者: shenliz    时间: 2023-4-30 21:01
信你个鬼 发表于 2023-04-29 20:19
ic 条件缺供电,由分压电路提供,已学
下边的电阻没装 不分压
作者: 昔洋无限好    时间: 2023-4-30 21:26
芯片的点位图能发一下嘛
作者: shenliz    时间: 2023-5-1 08:51
昔洋无限好 发表于 2023-04-30 21:26
芯片的点位图能发一下嘛
没有啊 这个脚不多 数一下就行啊
