标题: 两个输入电流的笔记本什么意思? [打印本页]
作者: pungce01    时间: 2023-4-28 15:22
标题: 两个输入电流的笔记本什么意思?
这台惠普笔记本标签写有两个输入电流,电源适配器是不是两个都可以?
作者: FY1234FY    时间: 2023-4-28 19:46
是的,65W、90W的电源适配器都可以
作者: fixlover    时间: 2023-4-28 20:25
我觉得都可以,但是选大的是浪费。
作者: 修电脑相机    时间: 2023-4-28 22:34
两个电源都能用,用大瓦数的充电会快些。
作者: pungce01    时间: 2023-4-29 13:14
正常只要写上标准配置电源适配器就可以,至于更大功率的电源并不限制,只要你喜欢。我认为厂家是不是想说这个型号这种接口有两种适配器适用,还是有其它含义呢
