标题: 发几个最近经常修到的捡钱通病案例,干货 [打印本页]
作者: 我曹无情    时间: 2023-4-27 01:10
第一个案例,联想x13,板号NM-B891,故障表现为插电有升压动作,公共点电感无电压,这个板子公共点不是19V,是pwm产生的9V左右,示波器测量电感无一点动作,但是测量复合mos管前端有电压,g极有波形,但是电感就是不动作,把这个复合mos管换了就好了,修过好几个。
第二个案例,联想x1 carbon gen6,板号nm-b48,故障表现为插电不升压,电池可以用,不充电,放电插电甚至5V有动作电流,这个pd芯片是外挂的程序,有参考其他类似程序的板子,用示波器测量外挂芯片u184的1脚,只有一小段波形,然后就停止了,不正常,论坛有这个程序直接下载刷入秒杀,正常波形是持续的,付图
第三个是在保的hp惠普台式主机,型号hp 288 pro g6,故障表现为cpu风扇报错,测量风扇电压脚不插有5V,插上风扇就只有零点几V了,感觉像是带不起负载,尝试把机箱风扇拔了把cpu风扇插机箱风扇座子上是可以转的,排除风扇本身的问题,应该就是主板问题,但是机器还在保不好修电路,方便快捷的方法就是把CPU风扇的电压线退出来,然后插在和机箱风扇的电压脚上,一起用,毕竟其他检测脚都是正常的只要转就行,如图,如果客户后期要质保插回来就行了,方便快捷,都不用拆主板。
补充内容 (2023-4-28 11:54):
第一个版号写错了,是NM-C891
作者: mingtaish    时间: 2023-4-27 10:44
好办法,能解决问题就行
作者: u1493864    时间: 2023-4-27 11:26
HP的保修3年,dell的保险几年,
作者: lengkutianshi    时间: 2023-4-27 14:42
收藏留着以后用
作者: lsz1106    时间: 2023-4-28 10:07
谢谢!无私共享!
作者: rainer    时间: 2023-4-29 12:19
路过学习。感谢分享
作者: 杜俊岩    时间: 2023-4-30 10:27
通病好啊,直接秒了
作者: yihuayong1976    时间: 2023-4-30 11:10
谢谢楼主分享,这样对我这种菜鸟最好了,电路图看不大懂。
作者: 江源电脑科技    时间: 2023-4-30 11:20
路过学习,感谢分享!
作者: 小李001    时间: 2023-4-30 18:57
路过学习,感谢分享
作者: Hanxiao5630    时间: 2023-4-30 19:52
路过学习。
作者: 王记友    时间: 2023-5-1 00:05
感谢分享6666
作者: u1473357    时间: 2023-5-1 09:48
谢谢分享,又学一招
作者: mask    时间: 2023-5-1 13:49
通病好啊,直接秒杀
作者: u1492755    时间: 2023-5-3 00:12
评论加分楼主大大
作者: 杜俊岩    时间: 2023-5-3 09:04
好东西,收下
作者: ▌盛夏的火▌    时间: 2023-5-3 09:09
学习了,谢谢楼主无私奉献
作者: wyj2426    时间: 2023-5-6 13:46
好办法,能解决问题就行
作者: 海岸科技王峰    时间: 2023-5-10 15:57
                谢谢楼主分享
作者: 圣魔神    时间: 2023-5-14 13:16
学习了 ,谢谢分享
作者: 知安宁    时间: 2023-5-17 13:14
先收藏    谢谢分享
作者: 盛娟清铖    时间: 2023-5-18 10:17
第一个还真没碰到过
作者: u1448821    时间: 2023-5-19 12:02
u1493864 发表于 2023-4-27 11:26
HP的保修3年,dell的保险几年,
厂家一般给一年,剩下的保修是自己买的
作者: Luke"    时间: 2023-5-31 13:30
我这X13不过保护隔离,复合管前端都没电压
作者: VXJjOVQ=    时间: 2023-5-31 14:40
学习了,谢谢大佬分享。
作者: hrx103    时间: 2023-5-31 14:58
好办法,感谢楼主分享
作者: zhaobinjim    时间: 2023-6-15 12:53
第二个没看到论坛有程序啊?
