a1989 开机卡顿求助
逆麟
2023-4-25 00:50
a1989 开机卡顿求助
a1989 开机卡顿,看了板子螺丝拆过,没有维修痕迹,唯一的就是u5850芯片碎了一点,我测了旁边两个测试点阻值,一个400多,一个100 多,是不是这条线路导致的卡顿,求助一下
逆麟
2023-4-25 00:50
两个i2s 阻值应该是比较接近吧
u1525248
2024-9-13 09:15
楼主辛苦了!
