标题: Y9000P 2020 NM-C921 显卡感叹号维修 [打印本页]
作者: 玉树凌风    时间: 2023-4-15 18:40
  接机Y9000P 2020显卡感叹号,
版号NM-C921 ,
显卡是GTX1650,下载官网驱动,打上驱动后,如果重启,又是独显感叹号,打上驱动不重启,用GPU-Z也看不到频率。工厂BIOS也刷了,别的bios刷了,开就就是满屏的小花点,原机的bios是不会花屏的,不知道是什么原因。希望有大神可以看看是什么问题呢?
  先是直接加焊了两个显存,加焊后亮机后风扇狂转,后断电关机,PL8101 FBVDDQ短路,拆了全部的显存不短路了,上电开机一样是亮机后风扇狂转后断电关机,直接换了4个显存,上电开机也是一样的问题,只有拆了显卡,
重新上电了,现象一样,换了一个新的显卡,重新上电,这下亮机后不会风扇狂转后关机了。但是独显还是感叹号,现象和没有换显卡一样。
  从这个过程可以看出,这个主板如果显卡不正常,上电风扇会狂转断电,和战神的机器有类似,如果这个主板改集显是不是不可以断了显卡供电,有待实践,不知道有没有大神是不是也遇到了一样的问题。
  现在是我的机器已经换了显卡和显存,问题还是和原来的一样,我就找不都方向了,希望那个大神可以支招,看看后面要怎么修!显卡的供电我也查了,他的驱动都是可以打的,就是打好驱动后重启后又变成了感叹号。
   希望那个大神可以看看后面的维修的思路,可以付费的,感谢!
  有了大神的帮助,用显卡测试软件测试了一下,结果如下:
有大神可以看看,这个是什么问题吗?感谢!
作者: 514906332    时间: 2023-4-15 19:14
确定供电和信号都没有问题  是不是U的问题?
作者: qinhecat    时间: 2023-4-15 19:37
前年开始mats类似的软件已经在维修行业普及开来,为什么不先拿软件测试下独显的显存读写是否有异常呢?软件同时还能判断出vbios之类的软硬件是否正常初始化等等。一味的干硬件是比较被动的
作者: xiedashi    时间: 2023-4-15 19:40
换个显卡供电ic会有惊喜
修过显卡没频率的换个供电IC就好了
作者: 玉树凌风    时间: 2023-4-15 21:08
qinhecat 发表于 2023-4-15 19:37
前年开始mats类似的软件已经在维修行业普及开来,为什么不先拿软件测试下独显的显存读写是否有异常呢?软件 ...
大神:可以说说,你是用的那个版本的MATS吗,我的跑不起来!可以发我的QQ邮箱吗?  339646839@qq.com    感谢!
作者: 玉树凌风    时间: 2023-4-15 21:09
供电已经检查了,都是正常的,U会导致这个问题吗,我没有这个经验,感谢指导!
作者: 玉树凌风    时间: 2023-4-15 21:11
xiedashi 发表于 2023-4-15 19:40
换个显卡供电ic会有惊喜
修过显卡没频率的换个供电IC就好了
但是我测试了显卡的供电正常的,不知道你遇到这个问题的时候,供电是正常的还是不正常的,感谢指导!
作者: hongcheng138    时间: 2023-4-16 08:44
确定供电和信号都没有问题 ,温控没问题,南桥重新植珠不行换个新南桥
作者: qinhecat    时间: 2023-4-16 09:13
玉树凌风 发表于 2023-4-15 21:08
大神:可以说说,你是用的那个版本的MATS吗,我的跑不起来!可以发我的QQ邮箱吗?      感谢!
这个显卡对应20系的,下载一个455的版本应该都可以了。需要注意的是这个机型可能是可以在bios里面切换纯独显输出和混合双显模式的,你现在的模式应该是在混合模式下。可以尝试进bios切换下纯独显模式看看什么表现,注意切换前要备份好bios,切换以后不能通过放电恢复的。如果能进入到纯独显模式下,即使花屏很厉害,还是很方便用mats获得结果的,有结果的时候可以贴上来给大家分析下。
       如果进纯独显模式无法显示,可以从备份的bios里面恢复回当前模式。此时可以用双显卡模式下的mats命令来测。大概的方法如下:
1、先运行mats u盘,它会自动运行停留在当前盘符的根目录下,执行ls 命令,看看你的盘里面有啥文件夹,比如我经常用的论坛下的里面会有455.127之类 执行cd 455.127进入改目录下。
2、进入该目录后,敲入 ./mods gputest.js -skip_rm_state_init -notest 命令,这个命令执行完毕,要出现绿色的英文提示成功才能进入下一步操作。如果提示失败,通常是vbios没有成功读取到,可以看它的log记录。
3、在2的命令成功运行后,敲入 ./mats -n -1 -e 10 运行测试命令,注意看屏幕提示,如果提示正常测试XXX gpu通常都可以跑出结果。不行的话把你的运行画面截图发出来。
4、某些机型需要在bios关闭secute boot才能运行mats u盘。
作者: u1480986    时间: 2023-4-16 10:56
感谢分享,学习了
作者: 玉树凌风    时间: 2023-4-16 12:25
南桥会导致这个问题吗,我没有这个经验,大神有遇到过吗?
作者: 玉树凌风    时间: 2023-4-16 12:27
qinhecat 发表于 2023-4-16 09:13
这个显卡对应20系的,下载一个455的版本应该都可以了。需要注意的是这个机型可能是可以在bios里面切换纯 ...
换完了显卡,纯独显模式不显示了!没有换以前没有试!
作者: 玉树凌风    时间: 2023-4-16 12:29
感谢你的指导,我马上重新做一下软件,按你的方法测试一下!
作者: g106110    时间: 2023-4-16 12:55
遇到过显存坏的
作者: tantqh    时间: 2023-4-16 13:04
看来你花的金钱和精力有回报的可能性了,刚开始故障应该还是显存。
作者: xiongyangwan    时间: 2023-4-16 16:03
应该还是显存没做好
作者: 维修达斯    时间: 2023-4-16 17:00
用mats跑一下看看,应该是虚汗了,要么显卡芯片是坏的,其他应该都正常,显卡芯片有没有变形,没变形四周锡球高度是一样的
作者: 资安通    时间: 2023-4-16 21:34
有点道理。
作者: 玉树凌风    时间: 2023-4-17 12:06
xiongyangwan 发表于 2023-4-16 16:03
应该还是显存没做好
我重新做一遍,再测试看看?感谢提醒!
作者: villager001    时间: 2023-4-17 16:40
4颗显存测试都报写入错误,为嘛还显示“PASS”?  ———是同一次的测试吗?
作者: xiedashi    时间: 2023-4-17 19:50
没换显卡供电IC?提醒一下,供电IC要侦测显卡频率,没频率先换他
作者: 玉树凌风    时间: 2023-4-18 07:16
绿色的PASS是环境检测建立好,后面是测试的结果!
作者: 玉树凌风    时间: 2023-4-18 07:17
你这个确实提醒了我,确实应该先换了IC看看,可以具体说一下原理吗,感谢你的回复!
作者: huangkevendong    时间: 2023-4-18 09:17
软件多跑几次
作者: 13419106269    时间: 2023-4-18 13:26
看测试数据明显不对,建议看显卡显存有无断线,不行就重置显卡,显存
作者: 玉树凌风    时间: 2023-4-19 06:52
huangkevendong 发表于 2023-4-18 09:17
软件多跑几次
已经重复跑了多次,结果几乎是一样的!
作者: 玉树凌风    时间: 2023-4-19 06:54
可能是我没有做好吧,只有重新再做了,感谢回复!
作者: 勇敢号探索者    时间: 2023-4-19 10:02
楼主可以发Y7000P 2020 BIOS
作者: hongcheng138    时间: 2023-4-19 12:08
我遇到的情况是开机不一会自动关机,显卡和显存重植用10来天就又坏了,后来换了新桥暂时没返修!你那也有自动关机的情况不吗?
作者: hongcheng138    时间: 2023-4-19 12:14
玉树凌风 发表于 2023-4-19 06:52
已经重复跑了多次,结果几乎是一样的!
按你软件跑的结果还是显卡面大,你把显卡供电及核心、显存供电及显存排除,再开机自动关机我觉得可能是桥,我弄过一个,但你这个只是黄叹号可能和我那不一样
作者: 玉树凌风    时间: 2023-4-20 06:34
hongcheng138 发表于 2023-4-19 12:08
我遇到的情况是开机不一会自动关机,显卡和显存重植用10来天就又坏了,后来换了新桥暂时没返修!你那也有 ...
我这个开机后几分钟风扇狂转关机,可以确定是和显卡有关系的,如果显卡没有识别到,就会这样!
作者: 玉树凌风    时间: 2023-4-20 06:35
这个BIOS在论坛有很多,还是原厂的!
作者: 东航电脑    时间: 2023-4-20 09:35
显卡感叹号好多都是显存的问题
作者: 玉树凌风    时间: 2023-4-20 10:15
东航电脑 发表于 2023-4-20 09:35
显卡感叹号好多都是显存的问题
我最先换了显存,没有搞定,还出了新问题,估计加热到了显卡!
作者: tongchuang    时间: 2023-4-20 18:22
这款机器  这个现象 一直没修 成功过   都不敢接这种机器了
作者: 勇敢号探索者    时间: 2023-4-20 19:22
玉树凌风 发表于 2023-4-20 06:35
这个BIOS在论坛有很多,还是原厂的!
Y7000 2020和Y7000P 2020不一样吧
作者: 刘建波    时间: 2023-4-21 16:56
这故障 不是 手到擒来 直导黄龙。随便一个版本的就测了。估计搞得少的原因 发个地址发你个。
作者: 刘建波    时间: 2023-4-21 16:57
你现在已经陷入死循坏了 不找到方法 出不了坑。就是出了 还返修
作者: 734079957    时间: 2023-4-21 20:05
这是大师维修思路清晰  收徒弟不
作者: 玉树凌风    时间: 2023-4-21 21:20
大师:发个地址到我的QQ邮箱可以吗,感谢,  339646839@qq.com
作者: 玉树凌风    时间: 2023-4-21 21:21
734079957 发表于 2023-4-21 20:05
这是大师维修思路清晰  收徒弟不
大师:取笑了,我还在学习中,还没有搞定!
作者: 玉树凌风    时间: 2023-4-21 21:26
可以说一下具体维修思路吗?现在很郁闷中!感谢!确实这个问题搞得少。
作者: kunmiao    时间: 2023-4-22 11:15
客户不差钱更换主板就行,别瞎折腾了
作者: 蓝天5734    时间: 2023-4-22 15:15
有时显存焊上去也可能会坏
作者: 好人跟班    时间: 2023-4-22 17:15
顶顶。。。。。。
作者: administrator    时间: 2023-4-22 17:32
看是不是显卡的VBIOS有问题   VBIOS异常一样是感叹号
作者: 刘建波    时间: 2023-4-23 09:48
发你邮箱了
作者: 玉树凌风    时间: 2023-4-23 09:53
刘建波 发表于 2023-4-23 09:48
发你邮箱了
好的,感谢,我马上看看!
作者: 数码爱好者    时间: 2023-4-28 18:30
修好了么,什么原因造成的
作者: tantqh    时间: 2023-4-28 18:42
显卡供电正常,不一定阻值参数正常。遇到一台显存短路的居然能够进系统,也是感叹号。只要思想不滑坡---办法总比困难多!!
作者: 学主板维修中    时间: 2023-7-9 19:24
玉树凌风 发表于 2023-4-23 09:53
好的,感谢,我马上看看!
搞定了吗。什么问题引起
作者: 长兴正通    时间: 2023-7-27 21:06
我碰到一台上电1.2跳变掉到0.2的 风扇不转
作者: liuzhuohui5    时间: 2023-11-23 16:39
我也遇到这个问题有点辣手,独显感叹号,系统里面装了驱动正常跑不起分,重启又是感叹号,供电正常,BIOS刷了,显卡换了2个,显存换了一套,卖家都说测试好了的,拆了显存打了每个阻值正常。显卡BIOS开机也有波形,找不到程序没有刷,晶振波形正常,显卡二级电压都测试正常,真心找不到方向了,请问大神些给点思路
作者: 蔡良成    时间: 2023-11-29 14:28
能把测试显卡的软件发一个给我吗,遇到和你一样的问题独显感叹号
作者: 蔡良成    时间: 2023-11-29 14:32
发个地址到我的QQ邮箱可以吗,感谢,759832649@qq.com
