标题: 同行11代CPU小新笔记本含泪维修 [打印本页]
作者: txh7387733    时间: 2023-4-14 17:04
板号NM-D231 小新笔记本,此机带独显, 同行拿来故障不开机、不充电 ,插C口电源发现不说升压了,直接连5V都没有,直接报价300,就这价还嫌贵,原因后面会讲到 ,说好维修了,查鑫制造找不到NM-D231这个板号,鑫制造上的图纸找HS450,图纸点位一套都有的,首先先修C口不升压,C口5V没有,只有0.8左右,说明和C口通讯的芯片有短路,
先拆掉U30,订了TPS65594AD芯片,就把主板扔一旁了,也没有通板测量各大供电电感阻值,先修其他主板去了。隔天芯片到了后装上芯片,还是不升压,不同
的是5V已经稳定住了,查其条件时,
发现+5VDX_WALKPORT对地为零,遂对全板阻值进行测量,其他的都正常,唯独5V待机电感短路,断开电感测量发现后端短路,不升压原因也找到了,U30会对待机5V的电感前后端电流进行检流,先排除短路,再次烧机悲剧的时刻来临了,显卡核心供电芯片、两驱动芯片、显存供电芯片通通烧坏,为了看看还有无其他地方烧坏,用诱骗器给到充电芯片前端检流电阻一个20V供电,飞了条接地,发现待机电流100多MA,测量5V待机没有产生,3.3V待机已经产生,5V待机芯片发烫用的是前所未见的SYV337C(丝印CHG开头),这个也不要用料板找了肯定没有,料板上只找到了显存供电芯片,先换上了,其他的继续订芯片,总共两次芯片就花了170多块钱,还是买的比较便宜的,芯片到了全部换上 ...
本帖为优秀帖,如要查看隐藏内容,需使用100鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
作者: xiejifei0322    时间: 2023-4-14 17:13
作者: fixlover    时间: 2023-4-14 17:34
作者: FY1234FY    时间: 2023-4-14 17:56
作者: 514906332    时间: 2023-4-14 22:20
作者: txh7387733    时间: 2023-4-14 23:45
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=18628595&ptid=1337547]514906332 发表于 2023-04-14 22:20[  ...
作者: xiaocao1021    时间: 2023-4-15 07:45
作者: xiaobei2015    时间: 2023-4-15 08:40
作者: txh7387733    时间: 2023-4-15 08:42
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=18628700&ptid=1337547]xiaobei2015 发表于 2023-04-15 08:40[/ ...
作者: 极致科技    时间: 2023-4-15 08:55
作者: 彭建果    时间: 2023-4-15 11:56
作者: kingabc    时间: 2023-4-15 14:16
作者: tcaxc    时间: 2023-4-15 15:36
作者: txh7387733    时间: 2023-4-15 15:42
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=18628775&ptid=1337547]彭建果 发表于 2023-4-15 11:56[/ ...
作者: txh7387733    时间: 2023-4-15 16:37
[quote]极致科技 发表于 2023-4-15 08:55[/ ...
作者: wangqh88    时间: 2023-4-15 20:18
作者: huan.    时间: 2023-4-17 23:41
作者: 非(诚)勿扰    时间: 2023-4-18 09:46
作者: 东航电脑    时间: 2023-4-18 11:34
作者: 周博豪    时间: 2023-4-18 13:38
作者: txh7387733    时间: 2023-4-18 13:47
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=18630219&ptid=1337547][c ...
作者: 15071354008123    时间: 2023-4-19 11:30
作者: txh7387733    时间: 2023-4-19 17:02
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=18630822&ptid=1337547][c ...
作者: 维修诺言    时间: 2023-4-20 09:08
作者: 东航电脑    时间: 2023-4-20 09:39
作者: 那是曾经    时间: 2023-4-20 10:24
作者: hnklmsm    时间: 2023-4-20 14:08
作者: tongchuang    时间: 2023-4-20 18:06
作者: u1496617    时间: 2023-4-20 20:32
作者: 小毅2012    时间: 2023-4-20 22:09
作者: huangkevendong    时间: 2023-4-21 09:02
作者: txh7387733    时间: 2023-4-21 10:35
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=18631800&ptid=1337547][c ...
作者: 619881623    时间: 2023-4-21 11:04
作者: cao4290011    时间: 2023-4-21 12:12
作者: txh7387733    时间: 2023-4-21 13:00
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=18632024&ptid=1337547]cao4290011 发表于 2023-4-21 12:12[/ ...
作者: u1495330    时间: 2023-4-28 14:14
作者: 小李001    时间: 2023-5-4 13:28
作者: ゞ..侃.妳.    时间: 2023-5-5 10:57
作者: 维修徒徒    时间: 2023-9-6 11:04
作者: wslovedcc    时间: 2023-9-24 10:18
作者: kangjunvip    时间: 2023-10-9 10:35
作者: 衡阳天河    时间: 2023-10-9 10:46
作者: u1473770    时间: 2023-10-9 10:57
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-9-28 17:37
HS450 NM-D231 MB BoardView.tvw
4.56 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
HS450 NM-D231.pdf
3.14 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: jsxzcy123    时间: 2024-10-5 09:52
作者: rainer    时间: 2024-10-5 12:40
