标题: A1466升级内存版号820-00165A。 [打印本页]
作者: 13071833383    时间: 2023-4-12 16:28
近日接到一台A1466升级板载内存,原机8G要升到16G,按照之前经验直接定了16G的内存颗粒,卖家推荐ELPIDA的1833MHZ颗粒共4个,咱也不懂颗粒编号含义,只知道能用即可,所以不管多少频率了。到货后机器拿来拆机,发现原机是海力士SKYHYNIX,反正也不去管。我之前扩内存习惯先改电阻,所以拆旧内存之前对照版号820-00165A的原理图和点位图,找到8个RAMCFG电阻,拉高H的RAMCFG0,RAMCFG1,RAMCFG2,RAMCFG3,分别对应电阻R1611,R1635,R1636,R1631.还有拉低L的RAMCFD0,RAMCFG1,RAMCFG2,RAMCFG3,分别对应电阻R2053,R2052,R2051,R2050.好了,问题来了,原机的HY颗粒8G按图纸应该是LLHL,但是主板上的电阻位却是HLLH.到底信哪个?信主板,应该是上MICRON_16GB ,实际却是HY8GB,图纸是错的. 信图纸,主板错了。那不可能正常用啊?现在反正正常用的主板上R2053,R1635,R1636,R2050这4个电阻空置的,R1611,R2052,R2051,R1631是出料的。先不管了吧,按图纸把电阻改成HHLH,hy颗粒16GB的改好,拆下原颗粒,换上。打阻值正常,插电,开机,风扇转,不亮。不用怀疑手工,平时带胶也在拆,苹果手机的CPU A8-A15也在拆装的。再把电阻改回原来---不亮。再把颗粒换回8G,亮机。请问大师们,这个型号升级16GB内存,电阻该怎么改?还有,这个型号电阻不对是不亮机还是能亮容量不对?卖家反正不承认发过来的保证OK.
这个机器升级16G到底该怎么改电阻啊?各位师傅指点指点,谢谢
补充内容 (2023-4-26 10:56):
谢谢论坛各位师傅的指点,该机最后找卖家更换海力士颗粒,重新按图纸跳线,成功升级不花屏。只是想不明白原机8G内存为什么跳线是按16G的跳法?
作者: 13071833383    时间: 2023-4-13 11:51
拿手的大师帮帮我呀
作者: ゛.ㄒ-walker    时间: 2023-4-13 12:15
按图纸海力士的16G的配置电阻应该是LLLH.
作者: 无边思绪    时间: 2023-4-13 12:21
换海力士的
作者: 蓝冰心    时间: 2023-4-13 14:08
13071833383 发表于 2023-4-13 11:51
拿手的大师帮帮我呀
加我微信,我教你搞,514478579
作者: 505281953    时间: 2023-4-25 09:38
你好你用的16G是什么颗粒,有型号吗
作者: 339834646    时间: 2023-4-25 13:27
亲测1866频率的不行,我之前改过,开机后能亮,但是会花屏。
作者: letmebe1234    时间: 2023-4-25 18:12
三星海力士识别是一样的。最好改,镁光比尔达挑型号比较麻烦。三星海力士兼容性最好
作者: 朱万福    时间: 2023-4-25 22:34
换海力士的
作者: 加油,我最棒    时间: 2023-4-26 01:16
被你发现了
作者: 加油,我最棒    时间: 2023-4-26 01:18
蓝冰心 发表于 2023-4-13 14:08
加我微信,我教你搞,514478579
改成LLLH百分百可以, 还加微信要好处费吗
作者: 6685858    时间: 2023-4-26 09:02
频率必须一样,频率不一样容易花屏,死机。
作者: 13071833383    时间: 2023-4-26 10:41
确实,后来换海力士可以了。谢谢
505281953 发表于 2023-4-25 09:38
你好你用的16G是什么颗粒,有型号吗
必尔达1866的
作者: 13071833383    时间: 2023-4-26 10:42
卖家说不影响,后来换海力士不花了,卖家说是1866的,实际上机还是1600
作者: 13071833383    时间: 2023-4-26 10:43
谢谢大师,最后换了海力士按LLLH亮了,不花
作者: 13071833383    时间: 2023-4-26 10:45
加我微信,我教你搞,514478579
谢谢师傅,这台已解决,以后碰到问题再来请教您。这台机器原机8G为啥跳线电阻是按16g的跳?
作者: 蓝冰心    时间: 2023-4-26 11:19
原厂的设置,有些我们也整不懂
作者: 蓝冰心    时间: 2023-4-26 11:20
1866上去的,只会认到1600的,正常
作者: kingabc    时间: 2023-4-26 12:09
把CPU边上的两个一起移到后面上图中间的位置去
作者: 13071833383    时间: 2023-4-26 12:37
开始花屏的必尔达1866上机显示1866的
作者: u1487981    时间: 2023-4-26 18:00
666666
作者: 昔洋无限好    时间: 2023-4-27 19:47
作者: mfksxx520    时间: 2023-4-28 11:20
接R2053,R2052,R1636,R2050
作者: mfksxx520    时间: 2023-4-28 11:24
图纸推荐的是HHLH
作者: redfish133    时间: 2023-4-28 14:47
按图纸跳总是不对。我都是随意改
