标题: 低温锡通病lenovo 小新Pro-13 2020 GS345/GS346 nm-d071 高清图 易掉件的电阻阻值 [打印本页]
作者: 划破夜空    时间: 2023-4-10 22:53
电脑型号:lenovo 小新Pro-13 2020
主板版号:GS345/GS346  nm-d071  REV:1.0
故障现象:开机几分钟内蓝屏、死机,黑屏,重启
湖北武汉  电脑快修 超哥
通病低温锡,重新植球cpu解决。海力士16G的颗粒,
镁光16G颗粒电阻位置,
cpu第一脚那个电阻200欧姆、
cpu芯片铁壳字迹“2002sut”的T字正下方电阻33欧姆,
cpu芯片铁壳字迹“2019”的2字正下方电阻10欧,留下高清图,给可能掉件的同行作参考
觉得资料有用,顺手加个分哈,谢谢各位老板
镁光16g电阻位置
作者: 云飞子    时间: 2023-4-11 08:08
昨天同款已解决,重植球
作者: 划破夜空    时间: 2023-4-11 09:39
云飞子 发表于 2023-4-11 08:08
昨天同款已解决,重植球
解决战斗,定时,2小时内及格
作者: 留不住妳的吻♀    时间: 2023-4-11 11:39
学习一下
作者: alexandermitch    时间: 2023-4-11 13:17
问下上下风嘴多少度,焊的时候内存会爆锡吗
作者: 划破夜空    时间: 2023-4-11 13:47
很多人用旋风枪取,我bga撬,温度不超230即可,掉件一般是除胶阶段手法不对碰到了,这几天,小新机器共4台,熟能生巧
作者: loveshan17    时间: 2023-4-11 19:11
联想挺会照顾我们维修人员的
作者: pengzijin    时间: 2023-4-11 21:04
我是下部270 上面230 开撬的 要买个手机维修用的翘刀 伸进去 一撬就掉
作者: 18225972197    时间: 2023-4-12 06:09
鑫制造纽币
作者: 随缘1040    时间: 2023-4-12 07:29
2019款,之前死机,重植cpu开不了,是不是要重植内存
作者: 七颜初夏    时间: 2023-4-12 08:49
这又是什么逻辑呀
作者: yihuayong1976    时间: 2023-4-12 09:44
重新直球的话珠太小了,不好直。大家是怎样直的,请教下。
作者: 划破夜空    时间: 2023-4-12 10:17
加分了没
作者: 划破夜空    时间: 2023-4-12 13:41
还可以伸进去两边划一下   再撬
作者: 蔚蓝为蓝    时间: 2023-4-12 14:16
重做完 开机慢 不进系统 内存也重做了 有没有大哥纠正下
作者: 维修徒徒    时间: 2023-4-12 16:56
做工也太差了吧  零件都能掉
作者: Yy.    时间: 2023-4-13 10:32
hacker6010 发表于 2023-04-11 22:26
别怕,掉件了还能看..............
太好了 。妈妈再也不担心我掉件了。
作者: bjhuawei    时间: 2023-4-14 11:15
小新的本子做的确实垃圾。
作者: wuming2008    时间: 2023-4-14 12:36
原来是这样,,知道了 感谢
作者: enicyu    时间: 2023-4-14 16:32
加分,高清无马
作者: 514906332    时间: 2023-4-14 21:54
怕掉件  开干之前先拍照
作者: gpenui    时间: 2023-4-14 22:52
加分,加分。。。我已经很多年没有植球了,主要不知道这植球的能顶多久,一般像这样植球报价是多少?
作者: huangkevendong    时间: 2023-4-15 09:21
低温的联想问题确实要多一点
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2023-4-15 12:58
不是低温锡吗 竟然搞这么高温度
下次我试试下风200能融化不 能融就尽量温度低点干
作者: 马立东    时间: 2023-4-15 13:34
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2023-4-15 12:58
不是低温锡吗 竟然搞这么高温度
我是220-230撬的
作者: zhaolinchao66    时间: 2023-4-15 14:12
现在是AMD的机器越来越多了
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2023-4-15 17:39
好
作者: wangqh88    时间: 2023-4-15 20:05
现在低温锡问题好多
作者: wangdeheng123    时间: 2023-4-16 10:55
学习了 学习了
作者: 傻瓜~说爱我    时间: 2023-4-16 23:02
drawing and schematic
作者: 傻瓜~说爱我    时间: 2023-4-16 23:03
drawing and schematicdrawing and schematic
作者: huangkevendong    时间: 2023-4-17 09:03
确实是通病遇到好几台了
作者: dds349387888    时间: 2023-4-17 21:33
我试过上面150,下面190都能取下来,温度高了不小心碰到边上能掉一大片零件
作者: dds349387888    时间: 2023-4-17 21:34
这种牛逼之处还在于加热不爆锡,黑胶下面也不爆锡
作者: liupinganxinkej    时间: 4 小时前
NM-D071 图纸与点位
NM-D071可参考NM-C581.pdf
2.74 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
NM-D071.tvw
5.04 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
