标题: 联想笔记电池 放久了如何激活? [打印本页]
作者: zsmicky    时间: 2023-3-24 22:04
标题: 联想笔记电池 放久了如何激活?
E42-80电脑放了半年
电池组完全无输出,但每节电池均有3.9V
4节15.9V
大神有冇激活充电板的方法?
作者: zhangxunhai    时间: 2023-3-24 22:15
专门生产代用电池的能弄这个,普通维修就是换吧,别考虑什么激活了,,
作者: zsmicky    时间: 2023-3-24 22:34
自己的才有这想法,客户才不管呢
作者: zhangxunhai    时间: 2023-3-24 22:50
zsmicky 发表于 2023-3-24 22:34
自己的才有这想法,客户才不管呢
好像弄不了,,它已经锁死了
作者: ZZFXW    时间: 2023-3-25 10:49
可以解需要专用硬件设备,付出的时间成本不如买一个,
作者: 小毅2012    时间: 2023-3-25 13:04
电池两端总正负加上个额定电压,充个一两分钟,只要每节电池的电压能上到3.2以上一般就可以了,如果是充电板锁死了,就不用折腾了拆电芯吧!
作者: iyT0454    时间: 2023-3-25 22:17
作者: gggg0527    时间: 2023-3-25 23:13
刷电池线路板上面的bios
作者: lxlong1984    时间: 2023-3-26 05:11
试过了!有的可以激活,我也不行!得拆开,用可调电源分别加电激活,但是有的电池放太久了!容值太差,激活以后用不了多久又坏了!
作者: 鲁国大海    时间: 2023-3-26 07:16
建议找一个可以用。就是电池时间短。直接换芯片。
作者: fixlover    时间: 2023-3-26 12:51
看来更换电池芯,必须要带电操作。。。
作者: 2073136514    时间: 2023-3-26 13:15
这个已经锁死了,即使换了电芯也还要解锁,可以用**400来解锁,不过好像要对应的密码
作者: 海月1976    时间: 2023-3-26 15:48
如果只是电压过低不能充电的话,可以直接给电池充电。
作者: VXTjF2Sl    时间: 2023-3-27 00:55
我的都放了6年电池还可以使用
作者: 2237008940    时间: 2023-3-27 10:11
这个电池不贵的,直接换。。
作者: 0371hazz    时间: 2023-3-27 16:30
现在还有修电池的吗感觉这都是好久以前的事情了
作者: 常州久仰    时间: 2023-3-27 16:48
这种东西没有必要费劲修了
作者: fixlover    时间: 2023-3-27 17:00
好主意。谢谢分享。
作者: 聆听馨世界    时间: 2023-8-30 09:58
控制芯片是bq的要用**e*v*2*4*0*0*工具,很便宜几十块钱
难的地方是你没有电池的密码,没办法进入设置,激活
作者: zsmicky    时间: 2023-9-9 16:23
难的地方是你没有电池的密码,没办法进入设置,激 ...
意思是,按主板的充电芯片来先软件
,就算有软件**e*v*2*4*0*0*, 还要有电池密码才有可能?
这软件找到应该不难,之前好像在那看过,,如果密码就
作者: 聆听馨世界    时间: 2023-9-11 11:14
zsmicky 发表于 2023-9-9 16:23
意思是,按主板的充电芯片来先软件
这软件找到 ...
现在市面上,只有大疆无人机的密码流出,笔记本的密码好像没;要看是不收有啥可以pojie的
