查看: 489|回复: 1
[求BIOS]
求 雷神 G150T-A1 BIOS
发表于 2023-3-24 16:14:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
请教各路大神,
海尔  THUNDEROBOT 雷神笔记本 型号 G150T-A1 有没有图形界面UEFI 的BIOS?
目前机器里的BIOS AIDA64检测 为 版本1.03.02RHA1   03/09/2015
电脑开机时按F2进入的BIOS界面显示 VERSION 2.17.1246
BIOS里面基本没啥选项,感觉是被阉割了。
发表于 2024-7-9 04:40:13 | 只看该作者 来自: 俄罗斯 来自 俄罗斯
Hello. You won't have a bios dump? ThundeRobot ZERO g3 max l (Orange) (model: nlze danlzembcco rev C i7 13700h rtx4060)
There is only an update on the official website, but a full dump is needed.
