标题: 华硕FL8000U接电池闪屏,适配器正常 [打印本页]
作者: 晨洋宝贝    时间: 2023-3-23 11:07
      【机器型号】华硕FL8000U
      【故障现象】开机闪屏
      【维修过程】
      接到一台同行送修的华硕FL8000U,同行说是这个电脑能正常进系统,但是用电池开机的话,屏幕会一直闪烁且暗屏,而接上适配器或者单独用适配器开机屏幕就正常,他换了屏幕,又查了图纸短接了屏供电3.3V供电管都不行,确实修不出来了,于是就送到我们这看一下能不能修复。
华硕FL8000U接电池闪屏,适配器正常 图1
      既然同行已经换过外配,那我们直接拆下主板寻找问题就好了,将主板拆出,仔细观察,发现屏接口附近有明显维修过的痕迹。背光控制的三极管和亮度调节的电阻都有更换的痕迹,直接上电池装屏开机,确实会闪屏且屏幕背光很暗。
      我们找到接口定义座,测量背光控制和亮度调节,电压都是3.3没问题,背光供电是9V,和电池电压一样,看了一下原理图,背光供电是由公共点经过一个保险电感直接连过来送给屏供电的,看起来也没有问题。
[/siz ...
本帖为优秀帖,如要查看隐藏内容,需使用100鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
作者: huangkevendong    时间: 2023-3-23 11:16
作者: 海月1976    时间: 2023-3-23 11:18
作者: u1480126    时间: 2023-3-23 14:27
作者: cjxhen    时间: 2023-3-23 14:41
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=18616482&ptid=1335760]u1480126 发表于 2023-3-23 14:27[/ ...
作者: 杜俊岩    时间: 2023-3-23 15:25
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2023-3-23 19:30
作者: 刘建    时间: 2023-3-24 07:42
作者: 小李001    时间: 2023-3-24 08:00
作者: 王记友    时间: 2023-3-24 09:23
作者: 梦里依稀称霸王    时间: 2023-3-24 12:28
作者: dugujiwei00    时间: 2023-3-24 21:56
作者: VXdTOHZ3    时间: 2023-3-25 00:06
作者: 威叹号    时间: 2023-3-25 00:13
作者: kk2011    时间: 2023-3-25 15:18
作者: kingabc    时间: 2023-3-25 16:10
作者: iyT0454    时间: 2023-3-25 22:19
[img]https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_jiayou.png[/ ...
作者: 星星之火lkf    时间: 2023-3-26 09:41
作者: u1490933    时间: 2023-3-26 16:22
作者: 新芯箱硬88    时间: 2023-3-26 16:33
作者: star365592445    时间: 2023-3-26 16:36
作者: 圣魔神    时间: 2023-3-26 18:37
作者: yongfei    时间: 2023-3-27 10:53
作者: wske    时间: 2023-3-27 10:58
作者: 0371hazz    时间: 2023-3-27 14:52
作者: rhm123    时间: 2023-3-27 16:31
作者: 常州久仰    时间: 2023-3-27 16:39
作者: 没钱不行    时间: 2023-3-27 16:39
作者: 富顺龙腾电脑    时间: 2023-3-28 10:50
作者: 0.0.1    时间: 2023-3-28 12:25
作者: 此ID已存在    时间: 2023-3-28 13:44
作者: wqdwqd    时间: 2023-3-28 15:49
作者: 876991000    时间: 2023-3-28 16:23
作者: huangkevendong    时间: 2023-3-28 17:05
作者: xiaoyun    时间: 2023-3-28 17:25
作者: wks123    时间: 2023-3-28 17:50
作者: 我市    时间: 2023-3-28 17:51
作者: caijingbao    时间: 2023-3-28 18:14
作者: 聆听馨世界    时间: 2023-3-28 18:47
作者: chencangjin    时间: 2023-3-28 18:50
作者: 电脑E家IT    时间: 2023-3-29 08:49
作者: wbs8212    时间: 2023-3-29 09:25
作者: 文斌&袁    时间: 2023-3-29 11:26
作者: 孤独=真理    时间: 2023-3-29 16:42
作者: 1310876    时间: 2023-3-29 17:35
作者: H86199    时间: 2023-3-30 07:13
作者: shzhaorujun    时间: 2023-3-30 11:45
作者: 衡阳天河    时间: 2023-3-30 14:01
作者: qingtian742    时间: 2023-3-30 14:47
