HP1108打印机打印一张就停的问题
u1484258
2023-3-21 15:16
HP1108打印机打印一张就停的问题
HP1108打印机每打印一张打完就亮红色指示灯,必须重新开机或打开前盖一下,换了新的硒鼓
bj549
2023-3-21 16:53
用数据线连接电脑,安装官方驱动。然后再打印试试,看看会报什么错?
zhangxunhai
2023-3-21 20:41
估计是报卡纸了,定影问题
u1488787
2023-3-22 11:57
看电脑上有什么故障代码
nhp001
2023-3-22 17:13
估计是出纸传感器有问题,或者离合器
agzhlin
2023-3-23 07:44
看看定影上的出纸传感器
我俩的明天
2023-5-4 14:36
同问LZ解决了吗?定影组件,后边两个传感器,硒鼓,上纸轮,前边光感,高压板全换过,没找到程序板没换过基本上都换过了!
kofyin
2023-5-5 12:12
一般是传感器的问题!
