标题: 一块工控板烧脑维修 [打印本页]
作者: 唐糖520 时间: 2023-3-12 22:06
标题: 一块工控板烧脑维修
版号如图,到手测量各个电感阻值正常,上电0.9a定住,插不插内存都是蜂鸣器三声,应该是内存问题,更换金士顿1.5V内存故障依旧,更换1.35三星内存故障以及(弯路从这开始的),先刷个BIOS,全网找一圈没找到,放弃此想法,拆下内存测量内存复位400多阻值,不插内存上电测量内存复位0V,这就不对了,正常应该高电平才对呢。那就查内存总线吧,示波器测试有波,但是复位脚0v,因为没有图纸,脑子嗡嗡的了,又各种瞎测,没有思绪放一边了,后来看见一个杂牌内存,鬼使神差的装上去了,通电不报警了,居然不报警了!!!!!!!!!!!等了半分钟,滴一声,貌似进系统了,赶紧插上显示器,居然亮机了!!!!!!!!!!!
绕了这么一圈弯路,居然是内存不兼容,简单的问题复杂了,实在想不通三星和金士顿为啥也不兼容,以后遇到这种问题得多多试试内存。
附上BIOS吧
7100.bin
(8 MB, 下载次数: 3)
