标题: 高压板OZ9938GN怎样去保护 [打印本页]
作者: 江哥    时间: 2009-8-16 10:01
今天一以后的17明基亮一下就黑屏
经检查是上面二个灯 不行 是红色的
但下面二灯还不错 用户又不想换等高
 求怎样去这IC的   型号OZ9938GN 保护
谢谢
作者: 江哥    时间: 2009-8-16 13:27
没办法还是换了灯管的
看了电路 想改一下的  用户又急
作者: 衡阳天河    时间: 2009-10-4 15:08
今天修了个联想19的高压保护
芯片是OZ9938
查的下资料PIN6为保护检测输入脚,外接
一个电容1N和一个对地电阻1M
把电容下了接一个4.7K电阻
测试OK
作者: 板桥电脑医院    时间: 2010-4-8 01:02
此芯片是将第三脚对地短路就行了~~~
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2010-4-8 07:18
短时间可以,长时间用恐怕要出问题,建议还是把灯管换掉,恢复高压保护才是长久之道
作者: 十年见英雄    时间: 2010-4-12 10:54
刚刚按三楼的试了 把3脚接地 验证OK
作者: 有谁知到我    时间: 2016-6-24 18:44
如果灯管断了和打火 ,还是要换灯管,3脚对地是可以去保护的
作者: 224023348    时间: 2016-12-4 12:42
上面全灯管不行,还是建议换灯管吧,,去保护是一回事,显示亮度又是一回事了。。。。
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-12-4 18:09
没错,如果单纯去保护会导致上面亮度不够的
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-12-4 18:10
我个人还是不建议去保护的,感觉不是很安全
作者: 二年级    时间: 2016-12-4 18:43
这样做用不了多久的.
作者: 甜蜜缘    时间: 2016-12-4 20:00
用不了多久还会回来  我个人从不去保护
作者: 一个人...    时间: 2016-12-4 22:27
最好换灯管,着不了多少钱
