标题: Dell g3 3590开机不显示,外接显示正常简单维修 [打印本页]
作者: star365592445    时间: 2023-2-28 10:00
接到大学生的Dell g3 3590开机不显示,外接显示正常。拆开后盖,拆掉电池,开机发现显卡和CPU散热器发烫,于是先除尘,处理散热涂抹硅脂,然后安装好散热器开机,还是不显示。量CMOS电池电压正常,取下电池,给CMOS放电,仍然不显示。想到可能原因是显卡,主板屏电压,屏接口,屏线,屏幕故障。先从最简单的处理,拆下主板上的屏线,用酒精清洗晾干后,接上屏线,开机还是不显示。如何拆屏,先处理屏幕的屏线和屏接口。首先拆B壳,用塑料撬棒拆下B壳,发现屏幕不是螺丝固定的,而是胶粘的,用拆手机屏的塑料卡片在屏幕两侧轻轻划开屏幕与A壳的胶,完美取下屏幕,两边背胶还能继续使用。然后取下屏线,用酒精清洗屏线和屏线接口,晾干后,插好屏线,粘好屏幕,通电开机,完美亮机,机器修复!
附上亮机图如下:
作者: 兜兜蛙    时间: 2023-2-28 10:50
慢工出细活
作者: qqdtianya    时间: 2023-2-28 12:55
这种情况,我都是先拆屏插拨接口。只不过,没你这样操作一通要钱多
作者: 我是来看通病的    时间: 2023-2-28 17:02
先拆屏插拨接口,基本都可以
作者: 伯爵先生    时间: 2023-3-1 09:57
屏线的问题?
作者: 知安宁    时间: 2023-3-1 10:00
遇到好多重新插拔的  可能有静电
作者: 安和1    时间: 2023-3-1 16:44
这样一步一步操作,看起来并不是轻而易举的维修过程,确实可以多收钱。
作者: nn847991668    时间: 2023-3-1 23:38
是不是排线松了?
作者: 陈皮可乐    时间: 2023-3-2 07:21
学习了 谢谢分享
作者: 天宇科技    时间: 2023-3-2 09:38
这个是易拉胶吧。。扯就行,不用划半天。哈哈。
作者: 赵凡    时间: 2023-3-2 11:18
学习了 谢谢分享
作者: 维修徒徒    时间: 2023-3-2 16:04
屏线松动了   捡钱了
作者: u1484037    时间: 2023-3-2 18:09
666   谢谢分享
作者: star365592445    时间: 2023-3-2 21:06
屏线是有些松动,我先拔下清洗屏线和屏线接口,然后插好,并且把屏线防松动胶带重新加了手机屏幕胶重新粘好了,防止再次松动。
作者: u1484037    时间: 2023-3-9 11:01
谢谢楼主分享
作者: dlq11291008    时间: 2023-3-9 13:32
学习了,好技术
作者: gdsgmh888    时间: 2023-8-1 17:42
感谢分享
作者: lian520    时间: 2023-8-2 11:49
dell好像有这个病
作者: ws10000    时间: 2023-8-2 13:34
为什么不给顾客说屏坏,换屏
