标题: thinkpad E14 E15通病维修 [打印本页]
作者: 专心学    时间: 2023-2-17 16:11
thinkpad E14 E15主板一致 本机采用138度低温锡(主板标注LTS为低温锡) 温度高不牢固 致使保护隔离MOS管虚焊无公共点
作者: changqing12    时间: 2023-2-17 16:32
这个可以一坨锡连过去
作者: xuxiaogang    时间: 2023-2-17 16:54
没遇到过。。。。
作者: qichangmin    时间: 2023-2-17 17:14
这个还是第一次看到,虚焊
作者: chxj    时间: 2023-2-17 17:25
设计上的缺陷吧
作者: 心诚电脑    时间: 2023-2-17 18:42
MOS管还有虚汗这种怪问题吗
作者: 留不住妳的吻♀    时间: 2023-2-17 20:07
路过看看 学习一下
作者: fixlover    时间: 2023-2-17 21:59
这都能被发现,666。
谢谢分享!
作者: 王子霸霸    时间: 2023-2-17 23:57
修过四五台了,特征是公共点电压偏低,qb6虚焊
作者: laowu8788    时间: 2023-2-18 00:12
低温锡门
作者: u1484153    时间: 2023-2-18 00:33
厂家咋想的?
作者: Yy.    时间: 2023-2-18 07:44
学习了。下次遇到直接秒杀
作者: yihangbo    时间: 2023-2-18 09:04
内容通俗易懂,学习了
作者: windlovetao    时间: 2023-2-18 10:50
u1484153 发表于 2023-2-18 00:33
厂家咋想的?
还能咋想,为了我们维修人员考虑,良心企业啊
作者: 徐洲    时间: 2023-2-18 11:18
还没修到过
作者: hahahammmm    时间: 2023-2-18 13:09
感谢分享 学习啦
作者: zhuxiaolin    时间: 2023-2-18 19:07
谢谢分享,666666
作者: 天宇科技    时间: 2023-2-18 19:38
这个要加权限。。。
作者: jiejiequyi    时间: 2023-2-18 22:08
是不是后期typec的都是低温锡
作者: 外号航哥    时间: 2023-2-19 00:15
嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎
作者: xlao9    时间: 2023-2-19 00:17
捡钱活,666
作者: 愿鲁且愚    时间: 2023-2-19 16:05
这都是良心想
作者: 冰释真心    时间: 2023-2-19 17:51
重新加焊就可以吗
作者: 此ID已存在    时间: 2023-2-20 19:54
板子很薄的
作者: 李怀利    时间: 2023-2-20 20:34
是不是后期typec的都是低温锡
作者: 鲁鹏维修    时间: 2023-2-20 21:16
我们这里小地方,就遇到过一次,不想大城市的师兄们都总结出来通病了
作者: 781192574    时间: 2023-2-21 09:25
冰释真心 发表于 2023-2-19 17:51
重新加焊就可以吗
重新加焊不行  发热高 用不住
作者: 衡阳天河    时间: 2023-2-21 09:48
这个问题好修
作者: 0371hazz    时间: 2023-2-21 10:05
直接上无铅锡底板上然后重启装好管子都可以了不信你试试不会返修的
作者: 南昌维修2    时间: 2023-2-21 12:56
我换过 2个UB7  全新芯片太贵了  85一个
作者: 街角的幸福888    时间: 2023-2-21 15:49
不错,学习了,,,,,,,,
作者: 富顺龙腾电脑    时间: 2023-2-22 08:37
谢谢分享,666666
作者: 键盘瑜    时间: 2023-2-22 09:17
热胀冷缩造成的吧
作者: xiaohuziboy    时间: 2023-2-22 09:22
维修斯一个小新低温锡导致CPU虚焊的视频把联想都给炸出来发声明了。你这要是拍个视频联想是不是也得给你封口费啊。
作者: 捷e发电脑    时间: 2023-2-22 09:57
厂家也不傻,符合标准就行,管他用啥,坏啥修啥,这种帖子建议加个权限
作者: cjxhen    时间: 2023-2-22 10:04
在船长的网课修机视频看过一样的故障
作者: 零度潜伏    时间: 2023-2-22 10:37
其实就是厂家节省成本搞得,维修人员的福音,修过好几台了
作者: hahahammmm    时间: 2023-2-22 11:05
感谢分享 学习啦
作者: 我真的很不错    时间: 2023-2-22 14:06
没遇到过。。。
作者: 小二    时间: 2023-2-22 14:12
低温锡害人呀,不过对维修师父友好
作者: anzoo    时间: 2023-2-22 14:12
MOS管虚焊 确定不是MOS管坏了
作者: 我市    时间: 2023-2-22 14:48
低温锡门{:4_139:}
作者: 新人求罩    时间: 2023-2-22 14:56
注意: 这玩意 处理方式最好是一坨锡直连 因为更换高温锡或者更换元器件还是会用几天就掉了 别犟
作者: u1475926    时间: 2023-2-22 21:49
厂家这样是不是为了定时炸机
作者: ↘`尐强    时间: 2023-2-22 23:00
学习了 精神可嘉 支持一下
作者: 17177mlcw    时间: 2023-2-23 09:11
除了联想还有那个品牌用低温锡呢
作者: wgjkgd    时间: 2023-2-23 10:56
感谢分享,小新的也这故障。
作者: lma123    时间: 2023-2-23 14:35
138 是真低啊
作者: 星星之火lkf    时间: 2023-2-23 18:18
内容通俗易懂,学习了
作者: 一招搞定    时间: 2023-2-23 18:34
以前知道无铅锡有铅锡 低温锡 第一次听说 厉害
作者: 低凋、进行曲    时间: 2023-2-24 09:29
主要是G极电压偏低MOS管不能完全导通才会发热
作者: 专注主板维修    时间: 2023-2-24 10:26
前晚都有修到,要感谢联想送的福利
作者: yangzheqq    时间: 2023-2-24 13:56
这机器各种通病。
作者: 小陈快修    时间: 2023-2-24 14:05
我也修了一台确实是通病问题吧就是被自己搞了短路了烧了几个地方现在还没修好悲催
作者: wks123    时间: 2023-2-24 15:08
楼主是补焊了?还是直接更换了管子
作者: 齐天笔记本快修    时间: 2023-3-2 16:07
今天碰到一台一模一样的毛病,谢谢,秒杀
作者: u1484037    时间: 2023-3-2 17:55
666   谢谢分享
作者: zmm121009    时间: 2023-3-15 18:40
厉害啦我的老哥啊
作者: 决明子:    时间: 2023-3-15 21:39
牛666了 第一次见mos管虚焊
作者: liangzai2021    时间: 2023-3-24 13:20
今天碰到个同意问题的机器,搞定,感谢楼主了。
作者: wangqh88    时间: 2023-4-26 19:55
碰到几台这个问题的机器了
作者: 满子    时间: 2023-5-17 22:43
我的不充电F6101上面只有3v,把管子拆了也有3v,不知道是不是有东西击穿了
作者: San7756    时间: 2023-5-18 18:05
学习一下,谢谢分享
作者: LYF1210    时间: 2023-6-24 15:41
高手,受教了
作者: yvhai2010    时间: 2023-7-5 19:42
E15是高温锡吧,没有这个通病
作者: Rainwong    时间: 2023-7-9 16:29
yvhai2010 发表于 2023-7-5 19:42
E15是高温锡吧,没有这个通病
一样的,我手里E14 E15都有,本周已经修了3台了!而且三台还都有维修过痕迹(其中有自己返修的)..
作者: hongcheng138    时间: 2023-7-11 11:12
你换UB7是不升压20V只有5V吗,这个买全新的就行吗?你的事买全新还是料板,带程序吗
作者: amit    时间: 2023-7-11 11:34
next step solution
作者: 明3969    时间: 2023-7-30 04:06
怎么一坨锡直连?自己看视频动手重新焊,刚插上电用一会,又不行了。
作者: 专注棒棒糖二    时间: 2023-7-30 09:58
还是量一下G级多少  根本原因是G级电压不够导致mos管不完全导通从而发烫
作者: 于浩    时间: 2023-7-30 10:12
修过几台台了,特征是公共点电压偏低
作者: fcuihc123    时间: 2023-7-30 10:31
这种通病。专业搞维修的都遇到过了。。。但是楼主为什么不加个权限呢?
作者: xjktgelinhai    时间: 2023-8-12 11:56
大家是直连一坨锡还是换的MOS管,没一个说怎么解决的,给个答复
作者: 小李001    时间: 2023-8-12 13:30
路过学习一下,低温锡。
作者: luoquan006    时间: 2023-10-16 10:20
厂家咋想的?
亲,你也在啊
作者: luoquan006    时间: 2023-10-16 10:21
亲你也在啊
作者: wagnrui    时间: 2023-12-16 14:27
大神是怎么处理的呢
作者: u1455858    时间: 2024-2-19 08:34
这个虚焊是不能充电吧?
作者: 天涯维修者    时间: 2024-2-26 09:24
有遇到客户直接拿找着笔记本告诉通病让修的
作者: p737534    时间: 2024-3-5 16:45
已重焊 QB6 QB5,插入充电头有 20V 电压输入,但 LED 充电灯没亮,还可以检查什么? 谢谢。
作者: 小飞2H    时间: 2024-3-7 17:13
喜欢修低温锡,焊接超爽
作者: 衡阳天河    时间: 2024-3-7 19:01
低温锡很多问题,,,
作者: zjjwwx    时间: 2024-4-24 22:12
直连能充电
作者: 杜俊岩    时间: 2024-10-17 12:22
收钱的活,不错
