surface pro5,单主板是不是不能触发?
wwerf
2023-2-8 12:40
手里有一块m3的主板,单主板,触发电流到0.05,但是装电池,就可以正常开机,一切正常,充放电正常。正常这个主机不是可以单主板开机的吗?
陈旺雄
2023-2-8 17:52
接口坏了,换个接口
wwerf
2023-2-8 19:47
陈旺雄 发表于 2023-02-08 17:52
接口坏了,换个接口
接口肯定好的吧,我直接电感接的12v
陈旺雄
2023-2-9 09:23
那可能ec烧了吧
wwerf
2023-2-9 11:04
陈旺雄 发表于 2023-02-09 09:23
那可能ec烧了吧
解决了,可以触发,必须用原厂充电器
