标题: 小米笔记本不上电维修 [打印本页]
作者: 郁闷的石头    时间: 2023-1-25 11:07
标题: 小米笔记本不上电维修
收到一台客户的小米笔记本,故障开机没反应,板号17805-1,拆机检查发现TYPE-C不升压 ,没有20V输入给主板,论坛里看了各位的维修经,尝试给主板直接供20V,测试能够正常开机,那么故障就锁定在TYPE-C接口附近了,某宝订了RTS5450,卖家说这个TYPE-C插座也是易损件,几块钱就顺手买了一个,到货换了芯片故障依旧,拆掉TPD8S300飞线CC1 CC2情况也一样,最后换了TYPE-C插座好了...... 好家伙这插座外观看着一切正常,实际里面已经坏了,白花了几十块买芯片。
作者: a3226118    时间: 2023-1-26 13:17
学习了:小米笔记本充电C口坏,导致芯片不升压,主板无供电
作者: 我是来看通病的    时间: 2023-1-26 15:19
TYPE-C接口太爱坏了 遇到很多了
作者: 回家的路上    时间: 2023-1-26 23:58
最后一张图是type-c 转接器吗
作者: 郁闷的石头    时间: 2023-1-27 15:10
回家的路上 发表于 2023-1-26 23:58
最后一张图是type-c 转接器吗
对,测试一下type-C接口充电通讯是不是都是正常的
作者: u1481582    时间: 2023-1-27 15:44
感谢分享,实属意外
作者: 沈元    时间: 2023-1-28 02:03
type c爱坏
作者: 老吴来了    时间: 2023-1-28 08:33
哈哈哈,和我经历的一模一样
作者: shzhaorujun    时间: 2023-1-28 12:35
可以先查芯片的条件
作者: 为学来    时间: 2023-1-28 13:58
tc接口里面看不到
作者: 1063102527    时间: 2023-1-28 14:22
type-c接口里面的胶烧短路了,很多机器这个接口都有这个问题,接口看着没什么问题,其实已经短路漏电。遇到很多这个问题了。
作者: 无锡易修    时间: 2023-1-28 16:24
有时type-c坏不容易看出来,只有上电量
作者: 乞风儿    时间: 2023-1-28 19:38
最后一张图是type-c 转接器
作者: 小李001    时间: 2023-1-28 21:51
作者: u1481415    时间: 2023-1-29 00:24
type c爱坏 多数虚接发热 松动 我就压一压 我的接口没一个坏的
作者: changqing12    时间: 2023-1-29 09:24
type-c接口坏的太多了
作者: alexandermitch    时间: 2023-1-29 12:55
之前修到过typec接口一面能充电一面不能充的结果也是接口问题。。
作者: 大成电子    时间: 2023-1-29 14:15
是的 这个和我上次修的一个小米一样的,也是不充电  最后换个充电插口好了。
作者: czcz    时间: 2023-1-29 14:55
接口也容易坏?
作者: blucelei    时间: 2023-1-29 18:36
手上有个联想的 也是这个德行  我等下也换个 底座试试  感谢楼主分享宝贵经验
作者: u1477430    时间: 2023-1-29 19:41
好东西多谢分享
作者: wetzhy    时间: 2023-1-30 08:58
越是这种看着不容易坏,他就越喜欢坏,有时候电容你量容量正常,但是他实质上已经不能用了
作者: 消失的印记    时间: 2023-1-30 09:31
遇到过几台这种问题,没有怎么修,这个接口你们怎么换的?风枪还是BGA啊?感觉风枪容易搞坏
作者: jyou    时间: 2023-1-30 09:39
谢谢分享!走了点弯路但最后修成正果
作者: NBB    时间: 2023-1-30 10:14
作者: 郁闷的石头    时间: 2023-1-30 19:54
风枪,周边用铝箔胶带贴好不会坏的
作者: qingtian742    时间: 2023-1-30 20:12
还没有遇见接口坏的,这种外观正常,里面坏的还真是不好发现
作者: 酒不约战    时间: 2023-1-30 20:45
问老师傅的问题,如果学修笔记本你学的一般都是8代一下cpu等你学会了给你搞个12代的你会修吗
作者: wfzcwfzc    时间: 2023-1-30 21:53
也有坏的啊!!主要是,
作者: wtbdaaaa    时间: 2023-1-31 09:06
和我经历的一模一样
作者: kk2011    时间: 2023-1-31 09:27
只要20V能开机,故障范围就小了
作者: 盛娟清铖    时间: 2023-1-31 09:53
用土炮
作者: 文斌&袁    时间: 2023-1-31 10:46
tpc 用久了都这样 一般主供电不短 都是口问题  一个不行再换一个  手工一定要好
作者: yanbo    时间: 2023-1-31 11:43
这跟手机接口似的 爱坏!
作者: star365592445    时间: 2023-1-31 14:41
感谢分享!
作者: sh106378806    时间: 2023-1-31 15:15
修了好几台了。。。。
作者: enicyu    时间: 2023-1-31 16:19
看来要多备点接口,坏的多
作者: lyg7806    时间: 2023-1-31 16:59
topc接口和芯片都很容易坏
作者: chencangjin    时间: 2023-1-31 17:57
卖芯片商家真好人
作者: xiaohuziboy    时间: 2023-2-1 10:13
type-C的接口和芯片是真的容易坏。并且这个接口在有些机器上还会导致烧CPU。真是醉了。
作者: kuanyuxia    时间: 2023-2-1 10:28
妥妥的图文教学维修过程。
作者: 杜俊岩    时间: 2023-2-1 14:40
TYPE-C接口太爱坏,不理想的设计
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2023-2-2 10:44
TYPE-C接口太爱坏了 遇到很多了
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2023-2-2 11:42
type c爱坏
作者: 维修狮    时间: 2023-2-2 11:43
感谢分享
作者: 红河科技临B09    时间: 2023-2-9 09:55
楼主高手 学习了
作者: hahahammmm    时间: 2023-2-9 15:46
感谢分享!!!!!!
作者: 天唱    时间: 2023-2-9 15:53
谢谢分享!!!
作者: 陈祖平    时间: 2023-2-15 13:23
确实,TYPE-C接口太容易坏了
作者: 刘建    时间: 2023-2-16 14:36
TYPE-C接口太爱坏了 遇到很多了
作者: wcqwyy    时间: 2023-2-16 15:13
工具牛
作者: u1481037    时间: 2023-2-16 16:42
看来苹果抵制typec是有道理的
作者: 红警维修    时间: 2023-2-21 16:35
原来type-c这个接口这么容易坏的!
作者: xiongyangwan    时间: 2023-8-31 14:16
这个小米电源口座子确实坏的比较多
