电池问题询问
u1461218
2023-1-16 21:41
电池问题询问
电脑单用电池无法开机,插电源和电池就能开机,并且显示有58%的电量,
正在充电中,就给电池充电几个小时,电一直没有充进去,还是58%,就有问题,这样电池会坏吗?知道的请帮忙回复一下,谢谢!
zhangxunhai
2023-1-16 22:26
电池常期不充电也会坏
阳光小修
2023-1-16 22:55
是新电池吗?我之前遇到过这个问题,当时是重装系统,安装官方驱动就解决了,不是芯片的问题。不晓得你这台电脑能不能解决哈。
云心狂
2023-1-17 03:21
用鲁大师或其他软件看看电池健康度 如果损耗很高 大概率电池挂了
txfzdytyh1991
2023-1-17 12:58
你好:这个问题似乎是电脑主板又些问题,电池充不进电,也不会放电。这可能和你的笔记本主板有关,可能是隔离保护电路的充放电MOS管出现了问题,这需要找技术人员维修这个故障才能彻底的解决。
