标题: 看电影出现《显示器驱动程序已停止响应,并且已恢复》 [打印本页]
作者: 麦克668    时间: 2022-12-29 19:19
重新安装系统还是老样,这会是硬件问题吗?有遇到这问题的吗
作者: scq330    时间: 2022-12-29 19:56
看提示你装的驱动 是for vista的,你要不更新个显卡驱动试试?
作者: u1478080    时间: 2022-12-29 21:01
显卡驱动不要最新 你可以百度一下哪个版本最稳定
作者: a215834393    时间: 2022-12-29 22:27
换个系统看看,可能就好了。
作者: 麦克668    时间: 2022-12-31 18:19
禁用《显示适配器》的驱动,解决了《显示器驱动程序已停止响应》问题
作者: u1470043    时间: 2023-1-1 09:38
可能是驱动没有真正装好,要重装,下个驱动精灵总裁之类的都试试
作者: 麦克668    时间: 2023-1-1 09:55
谢谢!禁用显示适配器,解决了
作者: 陈三公子    时间: 2023-1-1 16:23
真服了你了,禁用显示适配器叫已解决?
作者: 亮剑中福    时间: 2023-1-1 17:13
很明显是显卡问题!
作者: 皮皮蟹    时间: 2023-1-2 14:53
禁用显示器配器可以了 那显卡有问题?
作者: yhaoyu1980    时间: 2023-1-2 16:07
先换一下系统。再给显卡的驱动换成最新的。估计就好了。
作者: u1473357    时间: 2023-1-2 16:15
重新打一下驱动,或重装系统,在不行就是其它主板的问题显卡的问题
作者: 寰宇数码0971    时间: 2023-1-2 22:26
换个内存条 内存条坏了
作者: niuniu123    时间: 2023-1-3 01:10
更新一下驱动吧,使用可能流畅些。
作者: 老吴来了    时间: 2023-1-4 16:58
这个是显卡核心有问题吧,我手上有个rx560也是这个问题,加焊核心就好了,但是不能进入睡眠模式,屏幕黑了就点不亮了要断电重新开机
作者: cyq181    时间: 2023-1-7 12:12
应该是驱动版本有问题,更新驱动试试
作者: 14161388    时间: 2023-2-13 07:59
这些东东都是碰运气
