标题: 求帮看下色环,是多大的电阻,热水壶上的。 [打印本页]
作者: u1476916    时间: 2022-12-20 15:46
热水壶不亮了, 拆了发现 这个电阻好像挂了。
看了下色环,但吃不准, 求 高手看看, 谢谢。
作者: hMw0989    时间: 2022-12-20 16:26
红黑棕金吗?如果没有看错应该是200的。
作者: 390370456    时间: 2022-12-20 17:28
棕黑棕,100欧吧
作者: mygaoli    时间: 2022-12-20 18:34
应该是1欧姆的
作者: ytl098    时间: 2022-12-20 21:42
棕黑棕,100欧的
作者: u1476978    时间: 2022-12-20 23:20
修好了吗。。。
作者: sxy1202    时间: 2022-12-21 14:17
100 这个电阻没坏,另找故障吧
作者: 三百六十行    时间: 2022-12-22 12:19
我看着也不像坏的样子
作者: 王记友    时间: 2022-12-22 17:17
100欧姆是正确的,放心吧
作者: 张庆春AI    时间: 2022-12-22 17:30
电阻都不懂!来打酱油的吧?
作者: u1476916    时间: 2022-12-25 20:02
没修好, 应该是芯片坏了。
但是 这个不是100R, 我看到 淘宝有人卖这个板子的, 这个是100k  最后色环是黄色, 有点扯
作者: god17173    时间: 2022-12-26 20:50
u1476916 发表于 2022-12-25 20:02
没修好, 应该是芯片坏了。
如果是100k,电流就很小,搞这么大体积说不通。
作者: u1479060    时间: 2023-1-10 21:25
红黑棕金吗
作者: i5186    时间: 2023-2-7 23:11
棕黑金金吧,1欧2W5%精度
作者: VXUxmSll    时间: 2023-3-9 16:46
卷成这样了,自己动手啦,\(^o^)/~
作者: long28352004    时间: 2023-3-18 22:21
应该100欧姆
