主板跑A7 内存时钟电压不稳定 1.5-2.0V 跳变
电脑学习者
2009-8-15 11:02
主板跑A7 内存2.5V 1.25V供电正常 6个时钟电压不稳定 1.5-2.0V 跳变 内存 AGP 到北桥打值正常 CPU 带灯测试座 测试也正常 PCI AGP 时钟电压正常
求高手给个维修思路
下班再来看各位的回复!
主板注册
2009-8-15 11:23
刷BIOS看看。
秋叶叶
2009-8-15 13:42
论坛上有A7的专题,你自己搜下了
挖哈哈爽歪歪
2009-8-15 13:44
刷刷BIOS A7A6是 BIOS问题我 刚就 一快这样的 板
电脑学习者
2009-8-15 18:19
我这有一样的两块板子 一块跑A7 另一块是南桥挂了 我把另一块上的BIOS芯片换到这块上来 还是跑A7
电脑学习者
2009-10-24 19:19
给点头绪啊 我刚换了一个IO 也一样
雲诺科技
2009-10-24 19:34
用烧写器重新烧个BIOS试下!
狼中天
2009-10-24 21:55
楼主可以参考一下专题:专题讨论--“A7”故障的检修
http://www.chinafix.com.cn/thread-56-1-1.html
TOM
2009-10-24 23:41
先刷一下BIOS,再查内存与时钟之间的排阻,可能性能不好
