标题: Fujitsu富士通Lifebook E753内屏不显外接显示 [打印本页]
作者: usurs    时间: 2022-11-25 20:45
1.测主板上的屏接口38-40Pin Vcc电压为0,没有19V供电
2.检查N元器件无极性管断路,临时短接供电,内屏还是不显
3.查内屏LG LP156WF4 SLB5电路上TPS61187的19pin脚无供电
4.检查发现TK 63V1.5A保险开路无供电且对地电阻为200多,反查发现其中电容C299短路,断开后阻值OK,至此修复结束
作者: 大成电子    时间: 2022-11-25 22:30
很好  胆大心细  能从主板上面追到屏板上。也是很用心了。
作者: 小李001    时间: 2022-11-26 07:27
路过学一下,谢谢楼主分享。学习了。。
作者: usurs    时间: 2022-11-26 10:52
主要是学习,原本计划叫同事买屏的。想想还是继续深挖一下。富士通电脑不多,电路图没有,连主板上元器件都没标识,也是报着学习心态去分析。
作者: 霏霏电脑    时间: 2022-11-26 11:33
可以可以!维修就是要细察深究,才会在日常维修中不断学习积累经验!!{:4_98:}{:4_
作者: 霏霏电脑    时间: 2022-11-26 11:35
当年笔记本屏贵的时候 换LED背光整过!
作者: 小李001    时间: 2022-11-27 10:07
路过学习一下,一般换屏了,值得参考。
作者: 天宇科技    时间: 2022-11-27 21:56
就是屏上LED 升压短路,保险坏了。对吧。
作者: wanghong132    时间: 2022-11-28 00:23
富士通的板子做工和用料看起来真不错呀
作者: 小李001    时间: 2022-11-28 07:18
作者: sainie2013    时间: 2022-11-28 08:58
路过学习了,谢谢分享
作者: 无名而为    时间: 2022-11-28 10:14
屏上19V供电短路,烧主板上的保险。
作者: 小李001    时间: 2022-11-29 14:05
#在这里快速回复#K 63V1.5A保险开路
作者: usurs    时间: 2022-11-29 14:08
是的,屏上电容短路,烧保险管,再火熔断了主板上19V无极性管
