标题: 谁帮我看看这块主板有没有USB接口待机5V电压 [打印本页]
作者: mingtaish    时间: 2022-11-9 17:31
谁帮我看看这块主板有没有USB接口待机5V电压,文件密码在括号里,我想在电脑关机时USB接口要有5V电压,文件里自己找了一下,没找到。
作者: mingtaish    时间: 2022-11-9 17:32
主板PDF在这
HP-7860-1.2(00017967).pdf
1.21 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
密码括号里
作者: 维修公司    时间: 2022-11-9 17:55
下载分多呀,你这板号是多少
作者: chenyang31    时间: 2022-11-9 20:55
如果你的主板是正常的话,这个好像是要在BIOS里面设置的。
作者: zhangxunhai    时间: 2022-11-9 20:56
直接把待机5V拉过去,把原来的电源脚断掉
作者: mingtaish    时间: 2022-11-10 14:45
维修公司 发表于 2022-11-9 17:55
下载分多呀,你这板号是多少
HP-7860   VER 1.2
作者: mingtaish    时间: 2022-11-10 14:46
好办法,因为我没找到待机5v
BIOS里面没有
作者: mingtaish    时间: 2022-11-10 14:47
主板也没有待机电压跳线
作者: zhangxunhai    时间: 2022-11-10 17:19
mingtaish 发表于 2022-11-10 14:46
好办法,因为我没找到待机5v
这板是普通ATX小板吧,主机电源接口紫色线不就是待机5V吗??
作者: mingtaish    时间: 2022-11-10 20:10
待机5伏指的是没有开机前的电压,普通ATX5V是开机后才送向主板,
作者: 大成电子    时间: 2022-11-17 18:59
在手机电路中  开机以后,电路上产生的电压,在屏幕熄灭之后 还有  这种才叫待机电压。通电就有的是指上电电压。和笔记本还是有一些不同的。
作者: mingtaish    时间: 2022-11-19 09:11
大成电子 发表于 2022-11-17 18:59
在手机电路中  开机以后,电路上产生的电压,在屏幕熄灭之后 还有  这种才叫待机电压。通电就有的是指上电 ...
对,严格来说叫上电电压,电脑待机休眠才是待机,
