标题: 神州 6-71-N96K0-D03A BIOS 芯片坏了 [打印本页]
作者: tongchuang    时间: 2022-11-8 12:38
神州  6-71-N96K0-D03A   BIOS 芯片坏了  怎 么处理呢  本来亮机的  风扇狂转   刷个BIOS试试呢 结果 BIOS 读不出来 写不进去 BIOS 芯片坏了 买了个芯片刷上不上电   蓝天的板子必须原BIOS芯片吗   愁惨了 这BIOS 刷的
作者: 八块腹肌功夫好    时间: 2022-11-8 13:11
买个料板拆
作者: wgopp520    时间: 2022-11-8 13:45
1找一样的料板
2买一样的新BIOS芯片,刷入备份代OTP分区的
3再写入秒亮BIOS
可以试试
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2022-11-8 13:47
测一下主板上BIOS供电是3.3V还是1.8V的  有可能1.8的
作者: 金品电脑    时间: 2022-11-8 14:19
现在的主板都那么挑剔了嘛
作者: tongchuang    时间: 2022-11-8 15:15
wgopp520 发表于 2022-11-8 13:45
1找一样的料板
3再写入秒亮BIOS
                                         是个方法
作者: tongchuang    时间: 2022-11-8 15:16
1找一样的料板
3再写入秒亮BIOS
OTP 怎么备份 亲
作者: tongchuang    时间: 2022-11-8 15:17
RT809F 有时没有这个选项呢
作者: 锋仔    时间: 2022-11-8 16:57
网上找找————
作者: 晴天G    时间: 2022-11-8 17:19
这种带大焊盘的BIOS上次我拆的时候给弄断了...不过我在TB上买了一颗原型号,写上没问题。你看下主板会不会是有小电阻啥的掉了,一般是33欧姆或者50欧姆左右的那种
作者: 穿壁引光    时间: 2022-11-8 18:05
被回复 逗乐了  这魔改的 刷原厂然后看他CPU 写微码就好了
作者: wgopp520    时间: 2022-11-8 19:04
tongchuang 发表于 2022-11-8 15:16
OTP 怎么备份 亲
1找别人要个,代OTP分区的备份BIOS
2 809f 识别出来,得看下BIOS备份带OTP不。如果备份,没有OTP选项,可能这个BIOS,本身就不带OTP分区。
作者: wgopp520    时间: 2022-11-8 19:10
tongchuang 发表于 2022-11-8 15:17
RT809F 有时没有这个选项呢
没有这个选项,可能BIOS不带OTP分区。可能不是BIOS本体的故障  看下是否碰掉BIOS周边的件了
作者: xiaocao1021    时间: 2022-11-9 06:28
日后  魔改的还麻烦了呢
作者: 盛娟清铖    时间: 2022-11-9 16:35
碰掉东西了吧
作者: tongchuang    时间: 2022-11-9 17:55
盛娟清铖 发表于 2022-11-9 16:35
碰掉东西了吧
审过了   没发现异常
作者: tongchuang    时间: 2022-11-9 17:56
感谢回复   用RT809F 备份BIOS 的时候极少出现OTP后缀备份  不知为何
作者: tongchuang    时间: 2022-11-9 17:58
xiaocao1021 发表于 2022-11-9 06:28
日后  魔改的还麻烦了呢
魔改   什么意思  这板子有什么异常吗
作者: tongchuang    时间: 2022-11-9 18:09
魔改是什么意思      有解决方案吗  现在刷上BIOS 电流0.28
作者: tongchuang    时间: 2022-11-9 18:29
晴天G 发表于 2022-11-8 17:19
这种带大焊盘的BIOS上次我拆的时候给弄断了...不过我在TB上买了一颗原型号,写上没问题。你看下主板会不会 ...
放大镜审了半天了 没发现异常
作者: 顺景电器    时间: 2022-11-9 20:20
这脚位bios芯片是25那种吗?还是spi nand
作者: 没钱不行    时间: 2022-11-9 20:24
BIOS写错了烧了东西,好好查一下
作者: 海阔天空131425    时间: 2022-11-10 01:10
神州官方有原厂bios
作者: u1458485    时间: 2022-11-10 02:40
魔改意思就是 cpu可能不是原的导致bios用不了
作者: 穿壁引光    时间: 2022-11-10 09:19
你做维修的 你不知道魔改? 你没发现神州很多机器 6代的南桥 CPU从6代一直到9代都有? 你刷了工厂BIOS 要么换U  用他的U你就得刷微码 看那个CPU对应的 哪个微码    不然就是 0.2 0.3掉电
作者: tongchuang    时间: 2022-11-10 12:40
穿壁引光 发表于 2022-11-10 09:19
你做维修的 你不知道魔改? 你没发现神州很多机器 6代的南桥 CPU从6代一直到9代都有? 你刷了工厂BIOS 要 ...
还真不懂  没注意过这些问题  我现在的板子CPU 是I5-10400   南桥型号是SRKM6
作者: tongchuang    时间: 2022-11-10 12:41
亲 帮我看看  我找个啥样的CPU 可以试下这板子
作者: ai623698041    时间: 2022-11-10 12:47
你把原来的装上试试
作者: wks123    时间: 2022-11-10 19:57
还没碰到过写不进去的 .........
作者: 大成电子    时间: 2022-11-12 00:03
X宝上找那种能代写数据的卖家
作者: u1447614    时间: 2022-11-13 08:21
楼主能帮忙看下声卡芯片型号吗?就是你第三张图左下角那个螃蟹,谢谢啦!!
作者: 1409549337    时间: 2023-1-28 16:53
声卡芯片是ALC256
作者: 竹竿小侠    时间: 2023-10-14 12:38
楼主这台最后BIOS芯片的事你处理好了吗
作者: 敩徒    时间: 2023-10-14 13:10
这贴片的BIOS应该是1.8V吧,有没有考虑这个问题
