标题: 黑苹果系统卡这个怎么办啊 [打印本页]
作者: yyi1292    时间: 2022-11-7 20:18
标题: 黑苹果系统卡这个怎么办啊
这问题是bios里那个设置的问题啊
作者: 583931727    时间: 2022-11-8 10:43
1.config.plist ->UEFI ->Quirks ->IgnoreInvalidFlexRatio ->True/YES
2.如果1中已经启用,还是卡这里,则需要启用config.plist ->Kernel ->Quirks ->AppleCpuPmCfgLock/AppleXcpmCfgLock ->True/YES
3.如果1与2中都尝试了,依然还未解决,就一定要检查Bios设置CFG Lock(MSR 0xE2 write protection)~CFG锁(MSR 0xE2写保护)(必须关闭,如果此项有,部分机型即使在Kernel-> Quirks下启用它,依然还是会卡上图的地方)
4.再补充一个方法,config.plist ->Booter->Quirks ->SetupVirtualMap(将此项禁用关闭)
作者: 心诚电脑    时间: 2022-11-8 12:34
你这是没有GHOS进去还是开机就卡哪里啊
作者: 火哥哥    时间: 2022-11-25 18:05
有没有苹果系统 12 13的可引导的链接
作者: yhaoyu1980    时间: 2023-1-2 16:02
那就买真苹果不就完了么。
