GTX1660 打驱动黑屏、死机
L李斌
2022-11-5 15:22
GTX1660 打驱动黑屏、死机
修一张网驰GTX1660 6G 显卡
客户描述会花屏、 在我这里测试 是可以显示, 但打驱动就黑屏、死机!
整理下思路, 准备开修!
先用专业测试软件,扫描显存, 扫描结果显示 显存正常!
初步怀疑,核心问题(核心虚焊)
[video=http://appatt.chinafix.com/pic/20221105/1667632361161012125.jpg]http://appatt.chinafix.com/video/20221105/1667632361160851820.mp4[/video]
先加焊核心试试看、 加焊完上机测试, 问题依旧。
此时怀疑是显存周围电阻导致此故障、 接下来测量电阻阻值、 这是发现 有两个电阻阻值 跟其它显存周围电阻阻值不同(图中已标注) 换掉此处电阻、 再一次上机测试……
开机… OK 进系统可以显示、 完美修复 !
[video=http://appatt.chinafix.com/pic/20221105/1667632745918129283.jpg]http://appatt.chinafix.com/video/20221105/1667632745917974254.mp4[/video]
PZH小王子
2022-11-5 15:48
对楼主的敬仰如涛涛江水,连绵不断
葱油饼
2022-11-6 09:40
我需要先学习一下怎么使用测试软件
GGGAAMMEE
2023-2-21 19:22
有时候很难怀疑到电阻,一般没有磕伤坏的几率不大,记得之前有张卡打驱动花屏,跑测试没有错误,就怀疑核心问题了,加焊不行更换完核心故障一样,后来对着料板每个电阻测量才发现有个电阻坏了,就一个小小的电阻问题,花了一天时间。
u1484786
2023-2-22 09:36
感谢分享,学习了。
青岛发拉电子
2023-2-22 10:51
给愿意分享经验的人加分!
foxnet007
2023-4-17 12:20
不错 感谢楼主分享 收藏了
方向tat
2023-4-17 14:47
原来最麻烦的故障,往往出现在最简单的原件上。
没钱不行
2023-4-17 15:03
电阻问题不好查啊
u1457333
2023-4-18 14:14
观摩,学习
zgzjnbcgf
2023-4-29 11:35
一样的型号一样的问题,就是搞不好,楼主说的电阻测试正常,此处电压也正常。
信你个鬼
2023-4-29 16:32
向大佬学习,学习,
