标题: 大神求助啊,电源烧黑了 [打印本页]
作者: 鱼不好钓    时间: 2022-11-5 10:20
标题: 大神求助啊,电源烧黑了
2个并联的电阻烧黑了
下面是结构图,大神帮忙看看这两个电阻什么作用,是多少阻值
作者: shikun1130    时间: 2022-11-5 10:46
这个只有凭经验或者找块好板子来
作者: 维修公司    时间: 2022-11-5 11:42
小阻值,限流电阻
作者: 陈继斌    时间: 2022-11-5 12:46
跟继电器是并联的,是限流电阻,给辅助供电的,辅助供电正常后开机继电器导通代替电阻,一般是5Ω 3w或5w的。这个电阻炸了说明有严重短路
作者: 鱼不好钓    时间: 2022-11-5 13:41
陈继斌 发表于 2022-11-5 12:46
跟继电器是并联的,是限流电阻,给辅助供电的,辅助供电正常后开机继电器导通代替电阻,一般是5Ω 3w或5w的 ...
原来也是这样想的,不太确定。大神都这样说,那就放心了感谢
作者: 鱼不好钓    时间: 2022-11-5 13:42
维修公司 发表于 2022-11-5 11:42
小阻值,限流电阻
感谢········
作者: gogo1688    时间: 2022-11-5 22:49
怎么可能跟继电器并联?跟继电器并联的通常是NTC,限流取样电阻值可根据功率及PFC电路ic的规格书计算出来
作者: 军冠维修    时间: 2022-11-6 00:33
电阻后级有短路,这个是启动限流用的,电源正常工作后被继电器触点接通后就不起作用了。重点查后面的开关电路。
作者: sainie2013    时间: 2022-11-6 09:09
这么大的电阻炸成这样了,后级短路了
作者: lpz2012    时间: 2022-11-6 11:13
能修电源板的都是nb的人
作者: qliuan    时间: 2022-11-6 12:14
短接就行了啊
作者: 海阔天空131425    时间: 2022-11-6 12:42
一般2~10之内。
作者: 1asdf1962    时间: 2022-11-9 08:20
一般500w电源是2个0.1欧电阻左右并联
作者: leetrung    时间: 2022-11-11 20:48
短路引起,请检查附近的Mosfet
作者: wei863001    时间: 2022-11-14 03:30
遇到过继电器吸合不良的
要先检查后面电路
