标题: 对于PWM电路用处的疑惑! [打印本页]
作者: ziluopao    时间: 2022-10-28 13:00
标题: 对于PWM电路用处的疑惑!
PWM电路在电脑主板中有很多,一般是起供电作用的,pwm电路的输入端一般连接一个电感,并且电感的前端是直流脉冲波形,后端是一较平的直流电压,波形上看没有脉冲。此时问题来了:即然后端即最终输出是一无脉冲的直流电压,那为啥不干脆搞一个直流源多好呢,用PWM废劲八离的搞一个有脉冲的直流做啥?
作者: ly13438282652    时间: 2022-10-28 13:48
电流不够 没有负载能力
作者: 小阳电脑维修    时间: 2022-10-28 22:41
pwm效率高,损耗低。关键成本还低。比如核心供电都是上100a的电流。
作者: rimnmgds    时间: 2022-10-29 02:25
这么多电压,得多少个直流源
作者: 李凤谋    时间: 2022-10-29 11:38
全部直流供电,那电源得多复杂了
作者: 李凤谋    时间: 2022-10-29 11:39
pwm是为了方便变换各种电压
作者: LANNANHUA    时间: 2022-10-29 16:10
你直流能动态调节吗,PWM就能,而且电流要大好多倍,你是没学过PWM的吧
作者: u1467136    时间: 2022-10-29 17:33
可以连续调节
