标题: 两大释放Mac磁盘空间的方法,让Mac飞一会 [打印本页]
作者: u1448142    时间: 2022-10-24 21:03
当第一次收到手上的Mac 时,闪亮的外观与飞快的速度让你耳目一新,随着使用时间变长,可能会保存特别多的无用文件,那么Mac磁盘空间将会面临不够用的情况。当看到你的Mac 频繁地旋转转圈无法读取,现在是时候进行一点小维护,加快它的速度,好好清理堆积许久的无形垃圾。这次要给大家分享的,是让你在不更换任何硬件的情况下,为Mac 提升一点速度——清理Mac磁盘空间释放运行速度。
清理Mac磁盘前准备工作:先做好备份
在清理存储空间之前,建议大家先用macOS的“时间机器”备份一下,防止误删文件引发问题。这个功能在系统偏好设置中可以找到。
首先需要准备一个移动硬盘,容量至少要大于你电脑的已占用空间。而且两端都是Type-C接口的话会更好,一是速度快一些,二是不需要用转接头,更稳定。硬盘首次连接电脑之后,系统便会询问是否将硬盘作为备份磁盘,然后便可在时间机器中进行设置和首次备份。
需要注意的是,备份前系统会将硬盘格式化为APFS格式,该格式无法在Windows系统上使用。如果你的硬盘足够大,且希望用来存储一些文件,可以先在Windows电脑上进行分区,然后将其中的一个分区用作时间机器备份磁盘,其他分区仍然可以在Windows电脑上使用。做好备份,确保不会因误删文件影响工作之后,我们再去删除无用文件,给电脑腾出更多空间。
1、手动模式清理磁盘空间
在 macOS 中,点击屏幕左上角常驻的 Apple Logo,选择「关于本机」- 「存储空间」一项。在这里你能直观地看到当前你的 Mac 设备磁盘使用状况。
如果你想要清理磁盘,点击「管理」按钮,就能跳转到,这里会展示 macOS 系统推荐的各种磁盘清理方案:包括将文件存储在 iCloud 云盘中(当然前提是你的 iCloud 云盘空间足够)、自动删除废纸篓中的文件,以及手动整理各个常见文件夹下的大文件等方式。
虽然其中一些清理选项对于国内用户来讲看起来不是那么接地气(比如 Apple TV 的缓存清理),但相对来讲清理文件的风险不高(因为并没有开放缓存文件的删除权限),同时引导做得也相对最完善,新手用户可以跟着存储空间优化引导,一步步整理出被占用的存储空间。
但如果你在尝试了系统自带的清理工具,仍然发现自己的燃眉之急没有被解决的话,别急:下面几种第三方磁盘管理工具,总有一款适合你。
2、智能模式清理磁盘空间(新手推荐)
如果你觉得上面这些方法操作起来比较麻烦的话,也可以使用第三方工具软件。
以上!
