标题: HP EliteBook 2570P通电后大短路 [打印本页]
作者: 245738299    时间: 2022-10-20 08:45
客户送修一台HP EliteBook 2570P通电后大短路,报价后开干,拆机后发现保护隔离的上管Q6010已经烧坏,找到同型号换后测不短了,插上电源后还是有大电流,迅速断电继续排查发现CPU背面有个电容C6614阻值只有十几殴了,更换后正常,再通后不短路了,开机测试没问题,装机收钱。因为电脑有些年了,BIOS就没备份了。
作者: hedong333333    时间: 2022-10-20 11:10
学习了,留着备用
作者: 伯爵先生    时间: 2022-10-21 09:34
我上次也遇到一台都是这个mos管坏 加背面电容坏.应该是通病了
作者: VXVUtIen    时间: 2024-9-27 00:38
C6614 电容 是多少微法
作者: 微醉的迷情    时间: 2024-9-27 09:36
恭喜楼主捡钱
作者: jsxzcy123    时间: 2024-10-12 09:19
感谢分享谢谢
