标题: Mac第三方恶意软件删除不了怎么办,这个方法你尝试了吗? [打印本页]
作者: u1448142 时间: 2022-10-5 14:39
大多使用Mac电脑的用户,难免会遇到强制弹广告窗或者有些恶意软件在Mac电脑里删不掉的情况。是的,你的Mac可能已经感染了恶意软件。恶意软件除了传统的病毒、蠕虫和特洛伊木马之外,还有一个蓬勃发展的广告软件和间谍软件程序生态系统,它们会用广告轰炸并监视你的网页浏览。不管遇上是哪一种情况,我们都需要清理掉这些威胁,那有没有什么好的办法清理Mac第三方恶意软件呢?且看小编安利的这波福利如何。
Mac第三方软件常规删除方法
有些程序的安装文件中就含有卸载功能,可通过程序自带卸载功能进行删除:
1、首先,如果电脑上面留有此程序的安装文件,那么就跟安装程序的过程一样,双击安装文件,进入安装器。
2、然后就会看到最右边的卸载字样(英文uninstall)/废纸篓样式图标。
3、双击,可能会弹出二次确认菜单,点击卸载/uninstall即可。
4、有部分程序点击”卸载“之后会提示输入管理员密码,这是防止他人误删电脑上的程序的保护措施,所以要输入一遍管理员密码方可卸载。
当使用常规方法仍无法卸载第三方恶意软件时:
使用清理软件卸载Mac 上的第三方软件
网络上有大量针对Mac的恶意软件威胁,其中就包含蠕虫、木马、勒索软件、偷窥隐私软件、广告软件等第三方软件。这些恶意软件伪装成正规软件,层出不穷,更加具有破坏性和隐蔽性。
如果你想完全避免这些第三方恶意软件的侵扰,可以使用cleanmymac X保护你的Mac。只需下载、安装并启动该应用程序。单击左边侧边栏中的“移除恶意软件”选项,点击"扫描“即可进行监控保护,如有发现点击删除即可,
顺便提一下,CleanMyMac X已得到苹果公司的认证,也就是说通过了苹果公司在应用程序安全性方面的检查,因此用户可以100%放心地安全。
关于如何删除Mac第三方恶意软件的方法,你学会了吗?
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
