标题: 联想r7000开机不显示维修 NM-D041 [打印本页]
作者: 夜随风    时间: 2022-9-29 17:59
机器拿来开机不显示,这种机器用转换头不开机看不了电流,但是拔掉小电池的话用转换头可以自动触发,拆开拔掉小电池之后看电流1.2-1.4跳动然后拔了内存电流0.7不动,下了个BIOS刷上去还是一个状况,查了一下网上也没图纸只能靠蒙了,主板拆出来测了一下全板供电除了显卡供电都有,找到显卡供电ncp81611的pdf测芯片33pin vcc只有0.4v,断电打值300多欧不短路,然后找3v5v转换管ux2 测3v转换正常5v只有1.2V,换转换管之后5V正常通电之后电流直接跑到1.7,然后装上散热器插上屏线测试已经亮机。
作者: star365592445    时间: 2022-9-29 19:59
真幸运!这么快就修好了。
作者: chengjung2011    时间: 2022-9-29 20:54
看样子 是显卡供电的供电不正常
作者: 精诚电脑2005    时间: 2022-9-29 22:49
思路清晰。
作者: 明月维修    时间: 2022-9-30 07:37
没图纸只能靠经验
作者: jsxzcy123    时间: 2022-9-30 10:21
路过学习,谢谢分享
作者: 距-离    时间: 2022-12-31 10:32
路过学习,谢谢分享
作者: fguehje    时间: 2023-2-28 15:22
我的yY7000 2020没显卡供电 也是这个问题
作者: 刘建    时间: 2023-2-28 15:32
是显卡供电的供电不正常
作者: star365592445    时间: 2024-2-25 13:52
感谢分享!学习了。
作者: a1026628648    时间: 2024-2-25 20:35
思路清晰,学习了
作者: 皓轩    时间: 2024-2-27 21:25
我的换了转换芯片好一会关机之后又坏了,在换用几个小时关机之后又坏,打组织有400多查了个遍还是一样
作者: 修板    时间: 2024-3-24 14:14
作者: u1542965    时间: 2024-8-27 11:01
显卡没供电,这个转换管是通病。刚修一台这个管短路的没显卡供电。
作者: u1542965    时间: 2024-8-27 11:02
作者: 宁夏的爱恋    时间: 2024-9-21 10:56
5V烧芯片修好了吗
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-9-21 15:06
NM-D041 图纸与点位
NM-D041 Rev.1.0图纸.pdf
1.68 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
NM-D041 Rev.1.0点位图.tvw
6.6 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: u1529047    时间: 2024-9-21 16:52
路过学习一下
作者: u1529047    时间: 2024-9-21 16:53
路过学习一下
作者: star365592445    时间: 2024-9-21 17:10
技术不错!学习了。
