标题: 红色玻璃管是稳压管吗? [打印本页]
作者: 浩波    时间: 2022-9-5 16:23
标题: 红色玻璃管是稳压管吗?
红色玻璃管是稳压管吗?
请大家帮忙看看,谢谢了!
作者: zhangxunhai    时间: 2022-9-5 16:28
不一定,,,,
作者: 浩波    时间: 2022-9-5 17:51
zhangxunhai 发表于 2022-9-5 16:28
不一定,,,,
会是什么管子呢
不一定,,,,
会是什么管子呢
作者: xfzl    时间: 2022-9-5 18:09
不一定,很多是in4148
作者: 火凤凰维修    时间: 2022-9-5 20:32
不一定是,看板上有没有ZD标记,有的话就是。没有的话看管体上的标记。常见的1N4148也是有这种封装的,管体上有4148标记。
作者: 浩波    时间: 2022-9-6 00:07
火凤凰维修 发表于 2022-9-5 20:32
不一定是,看板上有没有ZD标记,有的话就是。没有的话看管体上的标记。常见的1N4148也是有这种封装的,管体 ...
管子上没印有标志
作者: 维修公司    时间: 2022-9-6 17:41
好多二极管外观都是这样的,,
作者: 龙旭    时间: 2022-9-7 01:06
玻封二极管好多这样的,很多1n4148,不可能那么多稳压二极管,主要看电路或者丝印,电路图之类的。
作者: 讯越    时间: 2022-9-7 06:07
不一定,二极管使用有很多学问,要看标记和具体所在电路位置,根据用途,可分为TVS瞬态抑制二极管、ESD二极管、稳压二极管、整流二极管、肖特基二极管、快恢复二极管、超快恢复二极管等等。
作者: laowu8788    时间: 2022-9-7 11:17
像是二极管
作者: 春秋大梦    时间: 2022-9-8 09:05
这几个肯定不是,看线路板就了解,线路这么细。
作者: 套路太深    时间: 2022-9-8 12:14
管子是有标识型号的,拆来看看就知道了
作者: 来二两米饭    时间: 2022-9-8 17:13
像是二极管
作者: AZASR半月    时间: 2022-9-12 11:39
一次放四个,那估计是整流二极管
作者: spring23    时间: 2022-9-12 12:08
要看在电路当中的位置了
作者: caihuayu326    时间: 2022-10-5 19:04
如果是在开关电源上,可能是高频二极管,有单向导通性,有黑色标注的是负极,一头有篮圈另外一头有黑圈的是稳压二极管,在电路版上标注为ZD,二极管标注为d
作者: ziluopao    时间: 2022-10-12 12:40
是稳压管,齐纳二极管,是金属做的,优点是:恢复时间短
作者: YYAA    时间: 2022-10-21 07:54
可以当成二极管考虑
作者: 新贵    时间: 2022-11-8 10:49
看标注型号,查资料。
作者: zxwzhm888    时间: 2022-11-8 19:28
多是1N4148...................
