标题: 求助,LA-J641P 高清图,显卡供电周边元件 [打印本页]
作者: 长安长    时间: 2022-8-30 17:49
版号LA-J641P
目前显卡不识别,显卡供电芯片处,7脚REF有一元件丢失,无图纸,买不到料板,求助兄弟们,有谁手上有这款机器,帮个忙,拍个照,量一下
作者: chengyun20086    时间: 2022-8-30 17:49
作者: liangzi0514    时间: 2022-8-31 09:10
找下电路图看能不能找到?
作者: 赵进汝    时间: 2022-8-31 14:17
别的机器图纸有用这个芯片的,截图给你了,你看看能不能代用
作者: 长安长    时间: 2022-8-31 17:22
谢谢,不过这个机器设计好像比较特殊,我在第7脚上量到了一个180K电阻,原理图和其他图纸都对不上,我空了再看看,是不是被换了,主要焊盘分布也不太一样
作者: aa421414867    时间: 2022-9-1 12:08
学习了 帮不上忙
没有图纸的 就是 不好弄
作者: 喻庆国    时间: 2022-9-5 19:21
这个没用,你要是搞到图纸就牛逼了
作者: 长安长    时间: 2022-9-6 15:49
找到了一个一样机器,缺的是20K
作者: 长安长    时间: 2022-9-6 15:51
chengyun20086 发表于 2022-8-30 17:49
谢了兄弟,我这边也找到了一个一样的机器,除了这个掉的,5CV输入2R2变质,ton 2R电阻变质,我怀疑这机器进过水
作者: 长安长    时间: 2022-9-6 15:52
现在还是不行,可能还有坏的
作者: 长安长    时间: 2022-9-6 16:17
我的搞定了,7脚的电容,5nf变成1uf了
作者: u1499872    时间: 2023-9-9 17:22
trdtdrtdytyfufugiuguihuiih
作者: 长安长    时间: 2023-9-9 17:34
请遵守论坛规则,禁止灌水刷分
