标题: 苹果手机iPhone 12 重摔,屏幕摔碎了不开机怎么办? [打印本页]
作者: 迅维快修深圳旗舰店 时间: 2022-8-22 11:44
【机器型号】苹果手机iPhone 12
【故障现象】客户说和女朋友外出,在车里两人发生了一点矛盾,矛盾随着两人的争吵越放越大,女朋友一生气直接抢过客户的苹果手机iPhone 12甩出车窗外。虽然事后两人和好了,但是客户的手机却摔的连机都开不了。客户哭笑不得,这吵架的成本有点高!
【维修过程】收到客户手机,如图,摔的确实带有强烈的个人情绪,屏幕碎了,屏幕后盖也是碎裂严重。
苹果手机iPhone 12重摔,屏幕摔碎了不开机怎么办? 图1
拆开手机,主板变形严重,接电手机不能开机。
苹果手机iPhone 12重摔,屏幕摔碎了不开机怎么办? 图2
将主板分层后发现,上下层板严重掉点,这种情况需要搬板,跟客户沟通同意搬板。
苹果手机iPhone 12重摔,屏幕摔碎了不开机怎么办? 图3
搬板完成后,装机开机测试功能正常,更换显示屏、后壳,测试所有功能正常,给客户发回去。
苹果手机iPhone 12重摔,屏幕摔碎了不开机怎么办? 图4
【测试结果】开机测试,手机正常开机使用,不开机故障完美修复,维修到此结束。
相关阅读
重摔iPhone 12 Pro Max手机不开机故障维修
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经受权,禁止转载
迅维快修承接各种
手机、电脑/
笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果
手机iPhone ipad Macbook 维修价格
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维203 维修前台收
咨询电话:18025327725 0755-27391022
作者: jyou 时间: 2022-8-22 14:41
谢谢老师分享!!!这代价有点高
作者: u1449584 时间: 2022-8-23 11:20
这个代价有点高
http://blgxb.qiuyi.cn/sitemap.xml
网站地图
行业资讯
疾病治疗
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
