优雅X3 D1 (HKNS02)_IP3_KN1_MB_V31_20180605A 图纸 点位图或原理图
bejingzhou88
2022-8-19 20:35
求优雅X3 D1 (HKNS02)_IP3_KN1_MB_V31_20180605A 点位图或原理图
bejingzhou88
2022-8-19 20:36
寻五角管输出电流
无敌强哥
2022-11-5 21:58
哪家贴牌的
steser
2022-11-17 12:36
五角管发热,待机电流偏大,没有图纸.不知道是起什么作用的
呼市芯盛
2023-2-15 09:44
同求这个5角管是PDF 上面贴标8040
呼市芯盛
2023-2-22 17:34
刚修好一台这机器,来时待机0.05-0.07,8040五角芯片5角3.3V电压波动很大,5角对地阻值500多,也正常,于是定了这个8040芯片,这芯片很贵,一个要15元,回来换上故障一样,再查发现了问题,如下图。换了后机器修复,这个机器正常通电时8040 5角先出3.3发,然后就消失了。并不是一直有,这个大家要注意了。
