chenyang31 发表于 2022-8-15 18:11
修好后请告诉我结果。
jerrie 发表于 2022-8-16 12:00
刚才又测量了一下这个芯片,按照RT8056的脚位定义,待机4脚VIN 5V正常,8脚PGOOD电压是3.4V,这个正常吗?
chenyang31 发表于 2022-8-16 12:26
现在不要管它了,焊上去了就别拆了,根据下面图中操作,找到R8588,这是没有上零件的焊盘,焊盘装个0欧电 ...
jerrie 发表于 2022-8-16 12:45
我靠。。。太激动了,大哥还给我贴点位图。
是这吗?
u1447510 发表于 2022-8-17 12:54
先检查各供电是否正常,检查监测5V,12V的电压是否正常,电阻有没变值。如果都正常,就剩最后一招,强制上电 ...
百度jYNym 发表于 2022-8-17 00:59
楼主搞好了吗
jerrie 发表于 2022-08-17 13:02
还没,去某宝买了RT8065,等到了装上试试
u1449545 发表于 2022-8-16 20:10
找1.05供电 少一样都不行
u1449545 发表于 2022-8-18 18:08
找1.05v源头啊 看电路图 点位图
maithon 发表于 2022-8-19 08:18
查查芯片的周边,
jerrie 发表于 2022-8-19 09:50
周边发现一颗2n7002bk的NMOS,看图纸它应该6脚输出一个1V到RT8065的使能脚,现在实测是直接输出待机5V, ...
扎恒源 发表于 2022-8-25 10:53
https://www.chinafix.com/thread-1267884-1-1.html
LFS 发表于 2022-8-26 13:42
me1.05是通病
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
